Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я вот не пойму в чем вообще решение?
    Это тот же самый скандинавский вариант "внешний утеплитель - пароизоляция - слой дополнительного утепления с коммуникациями - внутренняя отделка", только немного "в профиль".
    По сути получается, что весь основной утеплитель ставится снаружи несущего каркаса, при этом сам утеплитель является и пароизоляцией (ЭППС), или не требует пароизоляции (ПСБ-С).
    В этом варианте сам каркас по сути превращается в слой внутреннего "дополнительного утепления".
    Все.
    Вопрос в правильном подборе толщин обоих утеплителей и правильности монтажа, для наших условий, что как мне кажется уже затруднительно (например монтировать 150 мм ПСБ-С поверх каркаса довольно странное занятие).
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Угу. Все верно. Но, надо учитывать где родина этого решения.
    Поверх стены 100 мм утепленной стекловатой в штате Нью-Йорк достаточно налепить 50 мм ЭППС, чтоб не делать пароизоляцию. В Нью-Джерси - уже 75 мм. В штате Мэн или Мичиган - 100 мм. В Миннесоте это решение уже безыдейное, так как нужен уже слишком большой слой наружного утепления.
    Так же безыдейно оно и для большей территории России.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kosovvskiy, можно поинтересоваться какое право Вы имеете охаивать бамажку на буржуинском (Библию Карго-Бога, что бы понятнее было)?
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    В порядке обсуждения... Просчитал для С-Пб вот такой пирог.
    ГКЛ - пароограничивающая мембрана (или не идеально сделанная пароизоляция?) - каркас+100мм мин. ваты-ПСБ-С 100 мм + штукатурка.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=535&ld2=1000&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=1000&le3=1&lt3=0&mm3=593&ld4=50&le4=1&lt4=0&mm4=149
    Вполне себе проходит... Зона конденсации присутствует, но влагонакопления не происходит.
    В принципе для одноэтажного каркасника, может и вправду не самый плохой вариант? Объединить фасад, утепление и исключить сильные заморочки с качеством пароизоляции (например не проклеивать, не бояться делать дырки под проводку и коммуникации и т. д...). Заодно страховка от рукожопости и лени своей или строителей.
    А если ГКЛ еще рассматривать как материал обеспечивающий конструкционную жесткость и от укосин отказаться... Кажется я совсем размечтался.
    Ну ладно изнутри не просто ГКЛ, а ГКЛ+ОСБ (9мм) + пароизоляция (любая и возможно не идеально выполненная).
    P. S. кажется сейчас отгребу по полной... но с другой стороны - появился вариант для будущих стен гаража/мастерской и очередного эксперимента на себе.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AndreyGK, Классный вариант! Кстати, запрещённый Карго-богом (см. EIFS) Ходят слухи, что местами разрешили обратно, но материалов необходимых у нас в стране нет. :(
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А есть специалисты по встраиваемым шкафам? Подумалось, что зачем делать "выступы" для крепления дверей если можно просто оформить шкафы как "ниши". Слева и справа - комнаты, сверху коридор. Соответственно три шкафа, по одному в комнаты и один в коридор. Какие подводные камни?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вариант не универсальный, стало быть имеет малый запас прочности. Указал Хабаровск в том же расчете и все, переувлажнение.
    Потом 100м ПСБ-35-го не шибко жирно?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не спец, у себя только потихоньку колхозю встроенные шкафы.
    Можно даже на однослойной перегородке - места больше будет, только возникнут особенности с чистовой отделкой каркаса и обшивки перегородки :)
    полезно предусмотреть жесткую фиксацию верхней части дверных проемов. Чтобы шкаф не чувствовал хлопание дверьми. Полки шкафа там или угловые миниантрисоли...
    Допуски... У меня получается - что вот это первая полка, вот это вторая, это левая дверь, это правая. Все неправильные многоугольники - строительство шкафа по месту.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mfcn, на высоте 2 метра будет нормальная такая перемычка из сдвоенной 50x150.
  10. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Привет всем. В таком объеме информации я запутался прилично, поэтому буду признателен за ваши рекомендации.
    Исходные данные:
    Московская область
    Строительство вспомогательного здания 8х9 м в плане. Здание одноэтажное, разделено на 2 равные части.
    Левая часть - условный гараж (под газонокосилки, велики, инструмент и тп). Планируется утепление 150мм минватой внутри стоек каркаса. Перекрытие утепление 200мм. Зимой не отапливается.
    Правая часть - условно жилая. Помещение свободного назначения (детская игровая), без мокрых точек. Утепление планируется под конек. Стены 150мм в каркасе плюс 50 мм контрутепление. Кровля - 250мм по стропилам. Отопление планируется в режиме - несколько раз за зиму прогреть, потусить и опять заморозить.
    Фундамент и полы: монолитная лента и внутри ленты полы по грунту 100мм бетон. Утепление 50мм Эппс между лентой и плитами полов. Под полами: в гараже 100мм Эппс, в жилой 200мм Эппс.
    Фундамент снаружи утеплить и сделать теплую отмостку нет возможности - тк задняя стенка граничит с соседом, увы.
    Снаружи Вент фасад - скандинавская доска.
    Вопрос:
    Посоветуйте пирог стены и нюансы утепления в жилой зоне, с учётом указанного режима отопления и контрутепления.
    И где лучше проложить электро проводку?
    Вариант вижу такой:
    Вариант 1
    Вагонка штиль - вентзазор - пароизоляция (какая?) - контрутепление 50мм - утепление 145мм - белтермо25мм - вентзазор - фасадная доска
    Вариант 2:
    Вагонка штиль - вентзазор - пароизоляция (какая?) - OSB 12 мм - контрутепление 50мм - утепление 145мм - белтермо25мм - вентзазор - фасадная доска
    Проводка в обоих случаях в контрутеплении в гофре.
    Или может есть что-то более правильное в моем случае по пирогу и проводке?
    Спасибо заранее!
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Могно и без выступов. При первом приближении камней не видится.
    Вот только
    и на ней сделать стыковку дверок по высоте, ежели они распашные будут. Т. е. 2000-2100 основные двери, остаток-антресольки.Для купе высота пофиг.
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Потому и указал что считал для С-Пб и про универсальность не заикался даже.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @barbar1, @mfcn, меня вот что гложит. Я принципиально не хочу какие-либо конструкции на уровне пола. Опыт показывает, что всё будет сломано и забито грязью.
    Если делать раздвижные двери, упирающиеся в стены, то вопрос как их к "потолку" закреплять, что бы плечом не снести.
    Если делать двери распашные на петлях, то потребуется от коробка, значит и наличник, значит и выступ должен быть.
    Что-то ничего хорошего в голову не приходит, на рынке никаких идей не предлагают. В америку не пускают.
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    У меня есть соответствующая бумажка от испанский каркасной инквизиции ;).
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Про подвесную раздвижку лучше сразу забыть.
    Не надо никаких выступов и наличников. Всё прекрасно решается без этого, примерно так:
