Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вагонка - бумага (обычная крафт что бы вата не пылила) - контрутепление 45 - пленка полиэтилен 200микрон - 145мм утепление по стойкам - белтермо - вентзазор (дюйм для одного этажа 2 для двух, крепить два дюйма через 25 белтермо то еще развлечение) - фасадная доска.
  2. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Спасибо! Думал мое сообщение уже потерялось и никто не подскажет.
    Такой пирог, как вы предложили, подходит для непостоянного отопления?
    Смущает, что пар будет оставаться в слое контрутепления и когда дом остынет, то пар конденсируется...
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    при такой толщине поддерживать 5-10 грд не проблема. Дешевле чем краны менять весной из которых не вся вода ушла при продувке осенью.
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    А в чем проблема? Нанести маркером места стоек, просверлить «на земле» бруски и прикрутить их по меткам - ни чего сложного.
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Если убрать полиэтилен теплопотери возрастут, но незначительно, зато влага начнет испаряться
  6. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Сантехники в этом строении вообще никакой. Плюс бетонный пол... Поэтому всё-таки хочется подобрать такой конструктив, при котором можно не поддерживать плюс зимой.
  7. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Без пароизоляции в каркасе что-то я не готов)
    Почему ее не сместить внутрь? Т. е. сделать первым слоем, перед контрутеплением?
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Это просто моё мнение - спорить не буду.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ничего сложного это пристрелить нейлером дюймовку
    минус и мебель не любит и химия которую на зиму где то захочется оставить (лаки краски)
    Сместить полиэтелен и начинаются сложности с пароизоляцией розеток. В принципе если зимой не топите сделайте так же только без контрутепления.
  10. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Кому война, а кому - мать родная (с). Не всем и всегда рекомендовано дюймовку в вентзазоре даже при одном этаже.
  11. CowboyKent
    CowboyKent
    CowboyKent
    СПб
    Здравствуйте. Какие есть способы крепления деревянных прогонов крыши по колоннам? Вернее какими сейчас пользуются в большинстве случаев? Знаю только с применением скоб с двух сторон + деревянный нагель или стальной штырь.
    И какое крепление можно придумать, если прогон кладется просто на стеновую панель?
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @CowboyKent, а зачем он туда кладётся?
    PS. В каркасном доме всё крепится на гвозди. Где по расчёту не получаются гвозди идёт металлический перфорированный крепёж и специальные гвозди/конструкционные саморезы. Однако, упоминание уголков и чёрных саморезов в вестной секте является страшным грехом.
  13. CowboyKent
    CowboyKent
    CowboyKent
    СПб
    @svg2000, мансардная крыша: 5 прогонов (два по наружным стенам, один коньковый, два промежуточных), по ним стропила и т. д. Коньковый и промежуточные опираются на колонны и на стены (строенные стойки в стеновых панелях). Сами прогоны 300х150 (пролеты большие, поэтому такое сечение).
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня распашные.
    Я в своих шкафах применяю новшество, которого нет в покупных - заужаю дверцы делая вертикальные элементы обычно из самодельного планкена (~22х94). Этот планкен нашивается прямо на полки и закрывает элементы каркаса облегчая решение вопросов, как их отдизайнить.
    И двери есть куда повесить, и они очень значительно уменьшаются без ущерба к доступу внутри.
    Снизу полку не делаю, она по полу, вместо нее ограничивающая доска того же планкена внизу для закрытого шкафа и просто рейка на полу (~24х50) отделяющая зону шкафа от непосредственно комнаты.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пироги из парной наружу
    Потолок:
    рейки 15х25 с заполнением 50%
    оцинковка 0,5мм
    минвата 10см по балкам
    самодельный планкен с щелями
    глухая техзона между баней и перекрытием второго этажа ~30см высотой
    наружная стена:
    вагонка
    оцинковка 0,5мм
    шпунт 3,5см
    минвата 15см по стойкам каркаса
    отделка иммитацией бруса
    снаружи неотапливаемый пристрой
    Внутренние стены:
    вагонка
    оцинковка 0,5мм
    минвата 10см по стойкам каркаса
    отделка самодельным планкеном
    пол:
    самодельный планкен в качестве чистового пола (полы не проливные, обильно поливать водой пол не допускается)
    оцинковка 0,5мм
    минвата 10см по лагам 10см
    половой шпунт 35мм без утепления снизу
    снизу отапливаемое подполье
    дверь
    рейки 8х45 с заполнением 100%
    оцинковка 0,5мм
    5см минваты в деревянном каркасе
    5см ППС (или ЭППС :faq: не помню) там же
    наружная отделка из досок и фанеры.
    снаружи санузел
    Есть несколько участков в области печи где оцинковка со стороны парной никак не отделана - эдакое тепловое зеркало, в остальном пирог такой же.
    Все пироги парной выполнены без вентзазоров, в том числе в области парной отсутствует наружный вентзазор между иммитацией бруса и минватой. Контур оцинковки собирался целиком сразу с проклейкой стыков.
