Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mfcn, нет фото - не было! ;) (Это про дверцы шкафов)
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @svg2000,
    Ну... как-нить сделаю
    Значит шкафы и зубочисткоподобные фундаменты... Может еще что-то? :)
    У меня несущие плинтусы есть :)] Точнее это внутренние элементы каркаса вместо наружных на углах. Снаружи только утеплитель.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mfcn, мне - дверки в шкафчике. СВФ у самого есть, новый пока не интересует ;)
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Интересуюсь и очень!
    Проясните о чем речь?
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Чем обусловлено использование оцинковки?
    Многие ставят фольгу или фольгу на бумажной основе.
  6. Dimas28
    Dimas28
    Dimas28
    Подскажите. Дачный каркасный дом. Стену толщиной 100мм лучше утеплить матами 100мм или 2слоя по 50мм с перекрытием стыков? или использовать рулонный? (теплокнауф)
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Рулоны в стены нельзя. Качество матов 100 обычно выше чем у 50. так что я за аккуратную укладку сотки
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Мне попадались прямо противоположные случаи у роквула (лайт-батс-скандик) 50-ка была отличная а из 100 по 1-2 листа из пачки уходили в отходы из-за совсем никакого качества.
    Хотя 2 по 50 тоже не вижу смысла ставить, в теории лучше, но на практике больше шанс накосячить, лучше аккуратно 100 сделать, но не бояться выкидывать листы не очень хорошего качества.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    мне тоже но это исключение из правил. по следам на листе явно видно что 50 делают из сотки. лишний рез + 50 проще разрушить если где то намокнет, а хрянят базальтовую вату на улице без навесов.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А я использовал рулоны (100+50) стекловаты Изовера в стены микродомика. Держится на отлично и при монтаже и при эксплуатации. Единственное, что изменил бы - не ограничивался бы гидроветрозащитой между ватой и вент-зазором, добавил бы что-нить жёсткое под плёнку, хотя бы лохматый с двух сторон оргалит в 3мм - вата упругая и так и норовит "сделать пузо" в вент-зазор, натягивая плёнку. Благо, я тогда не знал, что можно ограничиться одним дюймом в зазоре и сделал два.
    Ну и да, производитель разрешает рулоны в стены в своих технических решениях, и не только в нашей стране. И, учитывая, возраст компании Isover, они уже огребли бы исков за такие рекомендации, если бы их утеплитель проседал.
    Возможно, негатив развился после попыток утеплить брусовые стойки 150*150 рулоными утеплителями на 100мм. Такие попытки мы тут часто наблюдаем.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Фото или ссылка есть?
    И как она вела себя при запихивании в каркас?
    Вроде в СА пихают стекловату в стены...
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    видел видосы с разбора таких стен через 20 лет. щели в верхней части в 10-15см никого не смущают и не удивляют. они как то не особо щепетильно к стоимости энергоресурсов относятся. Там вообще по сравннию с европой в целом и скандинавами в частности много "интересного"
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Могу на выходных сделдать фото как стекловата Урса Гео М-15 Встает в каркас. И как Кнауф Рулонный в потолке держится.
    Осталась пара пачек от внешнего утепления - для теста засовывал в свой каркас. Держится отлично - решил весь дом ей утеплять.
    Вот вотки первых проб.
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - покажи нам...
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А правильно я понимаю, что при контрутеплении изнутри 50 мм, в таком пироге не нужно делать вентзазор перед вагонкой?
