Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ТОчно. И пароизоляция там работает в одну сторону :aga:
  2. bearwhite94
    bearwhite94
    bearwhite94
    Дом для ПМЖ, профиль с телефона не заполняет, компьютера нет, живу в почти в Ижевске, Удмуртия. время деньги, поэтому мне, если можно так сделать, проще купить пленку в магазине у дома чем искать полиэтилен, дом не большой, площадь внутренних стен 150 м2 на плёнку потрачу 3 - 4.5 тысячи
    Так же мне говорили, что можно закрыть подложкой для ламината, но выйдет дороже
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @bearwhite94, и в два раза больше на хорошие ленты. Будьте к этому готовы.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это все таки площадь наружных стен, которые надо пароизолировать? При высоте потолков 2,5... 3 метра, периметр стен 50...60 метров, площадь дома будет 225 ... 150 кв. метров, если не ошибся в расчетах.
    Вам бы проектом озаботиться, чтоб не попасть на десяток лямов...
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А сколько потратите на скотчи, чтобы проклеить все стыки?
    Кстати, как планируете обеспечивать полностью замкнутый контур?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @PMWoman, я вот думал на досуге, потом считал скотчи для моего дома (но не наклеил пока, так что чистая теория), не более 30% экономии на лентах даст более широкое полотно. Много уходит на выкрутасы вокруг проёмов, обход конструктивных элементов (боже упаси в это вляпаться, но любит наш народ замансардиться).
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А где скотчи искать если даже с пэ проблема
  8. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Так не понятно, че делать? Использовать эти ленты стальные в наших стройках или нет? Или как все « да тут плитная обшивка и укосина все стоит как монолит»? Мне кажется крепить надо, ведь и раньше ту же крышу на скрутку из проволоки садили, а тут и подавно все эти палки нужно крепить)
  9. Renateg
    Renateg
    Renateg
    Вентзазор между низом пола и плитой. Обычно в таком варианте существует подпол. Иначе куда будет уходить пар? С другой стороны пара через пол вроде меньше выходит.
    А какая именно? Стяжку не желают (родственики), это времянка по своей сути, но теплая. Плита уже есть и точно в пятне застройки. У меня напрашивается версия просто ставить на дополнительные лаги, строго под основными лагами каркаса, но не закрывать как бы продухи, наружный контур. Таким образом наружные стены будут опираться с шагом стоек (600) а половые лаги по всей длине (3600).
    И еще вариант рассматриваю, pir панелями утеплить пол. Типа нулевая паропроницаемость. Но так и не смог решить мутный вопрос по пределам огнестойкости, можно ли фольгированый пир в пол деревянного каркаса использовать.
  10. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Да в твоем славном городе заказывал и дельту и ленту коньковую, про которую в моей пырловке даже не слышали.
    Неделя - и все на месте...
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Пар откуда? Из теплого помещения? Или из бетона?
    Обычно плита - это черновой пол помещения. То есть сверху чистовая отделка и все.
    И в случае с плитой никакого подпола не существует. Чем и хорош этот фундамент.
    И какие аргументы нежелания? Тем более во времянке? Им очень хочется иметь под ногами что то зыбкое (полы по лагам) вместо монолитного бетона?
    Полы по лагам - это +деньги. Причем немало. А тут у вас уже готовый пол. Родственники платят за это развлечение или вы?
    А потом все это хозяйство по полу утеплять, ставить пленки... Зачем?
    Зачем вам вообще по плите делать деревянный каркас? Утеплите плиту сверху 50 экструзии и сверху стяжку. И не надо решать никаких проблем с вентиляцией, паропропусканием и т. п.
  12. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    Еще 1 вопрос назрел, на какое количество пластин крепить окно 1.0х1.2 и 1.5х1х1.2
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Первое - 3 по бокам, 2 сверху-снизу. Второе, если с импостом, то всё по 3
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Скорее всего неправильные калькуляторы. Обычно у деревянной балки расчет на прогиб даёт сечение в 1,5 -2 раза больше, чем на прочность, а вот железобетон если прошел на прочность - прогиб можно не считать
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Подскажите правильный...
