Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    @svg2000,
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Afrikanich, неправильно ;) Дело в конструктиве: коньковая доска ШИРЕ среза стропильных ног; никаких значимых поворотов между стропилами и доской не будет.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Как инженер-системотехник инженеру-строителю:
    - в схеме Вадима, как раз таки нет ничего лишнего, в т. ч. запилов стропил и прочих досточек, затяжечек и пластиночек, ни под ни над коньковой доской...
    Интересно, дайте первоисточник...
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Afrikanich,
    это Вы сейчас пошутили? Проветривать стены на УШП ? Может тогда и не топить и не жить.
    @ojiegg,посмотрите в темах у Tim1313 и у Plotinum было у них (и у других) что подкладывали и как.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А тут крУче, чем во "флудилке"...:aga:
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Как мне кажется - чем городить конёк из 250х300 (а скорее всего никто делать не станет, т. к. даже и проекта нет), проще добить перекрытие до "платформы" и поверх стропильную с затяжками. А там хоть заутепляйся. И по материалам разница не большая будет
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Im Tsu, красивая идея, но сложно реализуемая практически. :( Нормативная снеговая нагрузка 2.3, угол 20 градусов, ширина 8 м.
  8. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @Im Tsu, это вот так ? Поверх чердачных балок, уложить затяжки
  9. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Но скорее как вариант, поверх чердачных балок накинуть фермы
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну вот, зачем вы так? я-то надеялся, что Африканыч нарисует как он будет проветривать нижнюю обвязку стены на ушп :)
  11. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    По советам старших товарищей с нашего форума и по картинкам из старой книги крышу сделал так:
    А все вместе сейчас выглядит так:
    Жаль только что все идет ужасно медленно...
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет. А такой вопрос, а чем практичнее освещать помещения на стройке при внутренней отделке?
    Пока в одной комнате стоят два лампы люминесцентные по 36 Вт, думаю расширить освещение, а вот чем, чтобы и недорого и видно было хорошо.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А какая сейчас альтернатива, кроме диодов?)
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Все от вида работ зависит.
    Самое проблематичное как по мне - это штукатурка, обои, покраска.
    Люминесцентное и светодиодное освещение, особенно недорогое, часто в синюю (холодную) сторону спектра клонится, из-за чего цвета обоев или крашеных стен могут неправильно восприниматься.
    Самое простое - несколько ламп накаливания повесить поярче и добавлять по мере необходимости в зависимости от площади помещения + пару прожекторов на галогеновых лампах если совсем хочется попридираться при проверке.
    Они при копеечной цене дают как минимум достаточно ровное по спектру излучение и соответственно будет меньше цветовых искажений.
    Дополнено.
    PS Если с цветами особой педантичности не требуется, то дешевые 10-ти ватные светодиодные прожекторы из любого крупного строймагазина.
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    диоды не очень хороши тем, что они внезапно сгорают и всё, на улице были два диодных фонаря, но оба быстро сгорели, отзывы про диодных лампы из магазинов типа ОБИ и Леруа я так понял тоже не самые лучше. Получается вроде как сэкономишь, а потом всё равно быстро сгорит.
    Да, это точно, часто цвета не такие как потом при естественном освещении.
    Мне пока будут нужны чтобы утеплять стены, темнеть будет всё раньше и раньше, придется переходить на внутренние работы.
