Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А разве не нужно? Я там понимаю ГИ надо завернуть наверх и поверх нее прибить ввз?
  2. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Все таки пишут, что плитная обшивка дает большую жесткость каркасу. На кухне например с фанерой не надо думать заранее, где делать закладные под навесные шкафы.
    У мкня внутренний брусок для перекрестного утепления. Если делать ИБ горизонтально, то надо еще вертикальную обрешетку ставить из 25 мм доски, а фанера 9 мм. Экономия пространства. Там чуть чуть, в другом месте чуть чуть, вот и + к площади.
    Почему спрашиваю- многие гипсокартоном шьют. Причем в 2 слоя (по правилам). А потом доводят его шпаклевками, лентами. А фанера задешево. Крепкая.
    Спасибо!
  3. Campan
    Campan
    Campan
    Вопрос по низкой стенке мансарды 1.2м (синим выделено) - ставить укосины 4 штучки по 45 градусов буквой W? Правильно
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Campan, скорее не пытаться построить ЭТО :( Я понимаю, маниакальная тяга к мансардам и всё такое, но лучше не нужно.
    Сегменты стропила соединяют только над опорами.
    Все узлы в каркасном доме - шарнирные. Прогнувшаяся верхняя часть правого стропила выдавит полустену за нефиг делать.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Всё разобрать и начать сначала.
    Какая мансарда, если вы на первом этаже не можете справиться с укосинами?
    На чем крыша будет держаться, на фундаменте? Тогда где сами будете жить?
    Или это дача? Тогда стройте как хотите, в даче не живут...
  6. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Не встречал такого. Смысл делать корытце из ГИ? И так вода туда не попадёт.
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Так, как у вас нарисовано, строить нельзя.
    Поперечной жесткости нет совсем (не система, а набор шарниров)
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    безусловно, но прикол в том что укосин (нормальных) более чем достаточно. Нужно ли прочности больше чем достаточно? ну не знаю.
    тут соглашусь. и в бойлерной еще. на этом наверное, все)
    По каким правилам 2 слоя?
    доводят до чего? до идеально ровной стены? Да никто этого не делает. очень трудоемкая и нереально дорогая работа. Ну в смете может такое и есть а так протянули до единого белого цвета и хватит ;)
    сажать обрешетку на саморезы к фанере? ну тут может быть какая никакая экономия но есть. хотя что мешает обрешетку пустить сразу по стойкам, а не поперек - вопрос. Но я тут ен знаю как правильно это мысли вслух
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вам нужно ознакомиться с Золотой Мечтой маркетолухов Knauf ;) Тьфу, с Альбомом Технических Решений.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а я его читал) потому и спрашиваю где обязательное использование двух слоев. Интересно жа)
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Возможно не-в-попад, но двойной слой гипсокартона - классическое решение для перегородки, если вы не хотите появления нитяных трещин на покрашенной по шпаклевке стене
  12. Campan
    Campan
    Campan
    Прошу прощения, но поперёк будет 4 фронтальных стенки (2 внутренние и 2 фронтона).
    Их пока не нарисовано.
    У меня до завинчивания свай ещё 2 месяца есть :) А до постройки аж пол года. Надеюсь, выправится ситуация с коллективной помощью форумного разума :)
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я интересовался про "по правилам" потому как в альбоме есть и 2 слоя и 3 и 1. и даже прости господи 1 слой по деревянным стойкам 600мм
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я давно не занимаюсь гипсокартоновой отделкой. Это, то что отложилось из старого.
    По деревянному каркасу лопнут и 3 слоя - это точно.
    И еще - насколько я помню ТИГГИ не пишет инструкций типа КОДов или СП. Они давно расписали возможные варианты, а какой из них выбрать прерогатива технолога или проектировщика
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    лопнуть не лопнут, но сколько не выравнийвай рано или поздно обрешетка где то гульнет и идеальной плоскости (если таковая имелась) хана.
    а вообще каждый выбирает сам путь самурая. американцы часто даже утеплитель в перегородки не кладут. один слой по деревянным, пустые (барабаны) и пофигу. ну гремят. и что? можно же просто не стучать в стены) а что бы не было видно неровностей можно покрасть с наплывами (нет не шутка)
