Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Прям даром фанера. В Питере в Сетевых 1200руб примерно
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Все верно... вашим краям везет. А мне вот лично визуально, ни разу не попадалась в России ФСФ - только на сайтах или под заказ :-(
  3. TIOZORRO
    TIOZORRO
    TIOZORRO
    Ростов-на-Дону
    Других вариантов нет?
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Есть. Обратиться к проектировщикам. Они другие варианты просчитают. Для самостроя вообще вариантов нет, КМК. Ибо даже то что показали без расчета будет миной замедленного действия.
    Под проектировщиками я имею ввиду людей, которые выдадут пакет документов, чтобы хотя бы потом найти виноватых. Ну или постараться это сделать.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Как сделано, в данном случае трудно понять, так как все зашито, но путей реализации данной конструкции достаточно много.
    В первую очередь несущий "конь", в условиях нашего маркета - разумнее всего сделать его из стального двутавра.
    Вот, близкое по идеологии решение при реконструкции "сарая" в большом Манчестере:
    Другой возможный вариант это заводские клеенные деревянные рамы. Делать "у нас" такое возьмутся только из LVL, так что ценник будет негуманный.
    На небольшом пролете и относительно небольшой снеговой нагрузке можно использовать вариант рамы со стяжным болтом и нагелями (в т. ч. гвоздями) по кругу:
    Но, на пролете 4+ метра 100% придётся использовать нестандартные сечения элементов. Иначе, просто нагели не поместятся.
    Относительно бюджетный вариант - использование стальных затяжек:
    Широко используемый вариант, даже в таблицах Кодов САСШ отражён.
    И, ещё Ннное количество вариантов, такой например:
    Ещё пролет :um:
    В пособии к СНиП ДК восьмидесятых годов есть методика по расчёту таких рам со стяжным болтом и нагелями по кругу. На пролет 2,5-3,5 метра получается относительно гуманное количество гвоздей "соток", которое вполне умещается в дозволенный круг на доске двухсотке.
  6. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Есть. Пару лет назад емнип один товарищ из Твери (он вообще-то в основном в разделе СВФ «тусовался») ник кмк Сикер, продвигал идею металлических коннекторов. Попробуйте поиском.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Коннекторы Вилли
    Там, только картинки "с просторов" и ничего по существу.
    Да, и не самое удачное решение для самостоятельного строительства. Это хороший вариант для заводских кит-комплектов.
    По сравнению с другими, вышеизложенными вариантами - более материалоемкое, трудоемкое, расчетоемкое и много чего ещё -ёмкое решение.
  8. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    А можете подсказать сколько понесёт такой узел из двухсоток и гвоздей «сотка»? И какое гуманное количество этих гвоздей вы считаете?
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Допустим для воображаемой рамы шириной 2,5 метра (по осям), при распределенной нагрузке 2КН/м в карнизном узле получается 15 "соток" по кругу вокруг стяжного болта. Диаметр круга 15 см.
  10. TIOZORRO
    TIOZORRO
    TIOZORRO
    Ростов-на-Дону
    Ваше мнение по поводу этого:
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @TIOZORRO, Неплохие бытовки делают, похоже.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @TIOZORRO, поглядите мою тему "сарай для гостей", там есть наброски расчёта стропилки для нашего снегового района. Станет понятно, почему у нас можно сделать легко при 3м ширины, с выкрутасами при 4м, а дальше только с полной сменой конструкции. Однако подчеркну, это для II-го снегового района. А для III-го уже всё будет много веселее.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Это ирония, если вы не поняли. Отсыл к вашему рецепту проветривания нижней обвязки стены на ушп.
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Хороший гараж для мотоцикла.
    Сколько стоит?
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Про бытовку? Или потолок ангара?
