Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. Sergey5202
    Sergey5202
    Sergey5202
    Здравствуйте. Подскажите по размеру бруска и шагу обрешетки для вентзазора. Хотел уложить фанеру 9мм в 2 слоя. Достаточно будет 40×30 с шагом ~ 45см?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вентзазора, где?
    Куда? 9+9 не равно 18, если это про пол.
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    А если на сплошной клей? :))
  4. Sergey5202
    Sergey5202
    Sergey5202
    SанычСПб
    Вентзазор внутри. Пароизоляция, брусок, фанера. И что значит 9+9 не равнр 18? Лучше в один слой 18 фанеру?
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да, если есть пресс соответствующего размера :)]
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день.
    Подскажите, как лучше сделать террасу.
    Терраса будет открытой и будет пристраиваться после внешней отделки, чтобы по дому замкнуть ВВЗ.
    Вот по конструктиву террасы вопрос.
    На данный момент задумано так:
    Смущает стойка, которая повиснет после удаления нижней обвязки. Но с другой стороны там нагрузки нет.
    Можно сделать так:
    Смущает отсутствие верхней обвязки, но с другой стороны стяжки стропильной системы возьмут на себя роль обвязки.
    Или может еще есть какие варианты?
    И нужно ли пускать диагональные связи стропил, учитывая, что терраса будет прикреплена к основной кровле?
    Спасибо!
  7. Campan
    Campan
    Campan
    Предельная на балку 650кг. пролёт между опорными досками 2800, доска 195х45 с шагом 625мм. Норм вроде.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Прогресс, пол, потолок, стены? ПМЖ, дача?
  9. Sergey5202
    Sergey5202
    Sergey5202
    Сразу не сообразил. Дача. Пол. Периодическое проживание зимой.
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Если опустить коньковый брус ниже стыка стропил, система будет жесче
    А вот так совсем хорошо
  11. daos0909
    daos0909
    daos0909
    Германия
    Доброго времени суток друзья, подскажите ситуация такая, мансарда имеет 2 стены внутренняя и наружняя, внутренний контур тот что по зеленым стрелкам утепляется 100% а наружние стены по опиранию стропил есть ли смысл утеплять, или оставить как ограждающую конструкцию так как там вентилируется ? Подскажите 3D-03 Терасса.jpg
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MaxG2012, если не поленитесь на одном калькуляторе опустив до нуля приподнятую затяжку посчитать количество гвоздей... останется только набить диагональную доску горизонтально по балкам перекрытия/затяжкам. Это что бы на бок не съехало. Все дополнительные элементы на "фронтонной стене" на Ваше усмотрение. Они чисто что бы было на что отделку закреплять.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вентзазор на даче необходим лишь для того, что бы конденсат выпадающий на ПИ, не смачивал древесину (фанеру).
    Кеппо. Внутренние строительные работы..jpg 139.JPG 0200_alapohja.jpg DSC_0726.JPG
    Всё выше сказанное, актуально для стен и потолка на даче.
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Зачем путать разные схемы монтажа стропил? В описаном выше случае конек не несущий и несущий с такими затяжками там не нужен ниразу. Вы предлагаете намудрить и сделать гибрид?
    Кому совсем хорошо и по какой причине?
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Это понятно, но у меня конек используется исключительно для удобства монтажа. Меня больше конструктив фронтонной стены интересует)
