Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    А капли с края пленки будут капать в свес и замерзать как сосульки?
    Если пленка - диффузионная мембрана - прибиваем от самого низа, а воздух для вентиляции зазора пройдет через нее сам
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Остановите этот поток сознания...
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это как сель...
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вентиляционный зазор он на то и вентиляционный, что должна быть вентиляция, а не диффузия.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Пардон, не досмотрел, действительно стрёмная, имел ввиду вентиляцию через софиты. :flag:
  8. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Из брошюры по монтажу Аквапанели. Есть на сайте Кнауф.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Выше на десятые доли процента. Это показывает и моделирование в соответствующем софте и таблицы в норвежских мурзилках. Получающиеся в смарткалке 3-4 процента, видимо взяты "с потолка".
  10. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Белгородская обл, Новый Оскол
    Всем доброго утра.
    Лазию под баней, прикручиваю доски 150х25 на толстые желтые саморезы 5х60, 6х60. Шаг лаг - примерно 40 см, доска 150х40.
    Всё это для того, чтобы сохранить 15 см для утеплителя, так как поначалу баня будет использоваться как бытовка. А прочность нужна для последующей заливки бетонной стяжки толщиной сантиметров 5.
    Выдержат ли эти прикрученные доски снизу лаг тяжесть бетона? Например, мои 75 кг каждая доска выдерживает с легкостью, не скрипит.
    Площадь для стяжки - примерно 4х4 м.
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Почитал несколько тем но так и не могу с уверенностью определиться, как и на что будет правильно крепить контробрешетку к стропилам и потом обрешётку, контробрешетка 50*50, обрешётка 25*180 ?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы стяжку не сверху лаг будете лить? Какое отношение, к ней имеют доски снизу?
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Чем обычные гвозди не устраивают?
  14. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Между лагами будет пенополистирол. Стяжка будет сверху лаг, то есть, будет давить и на утеплитель, как я понимаю. Или это делается по-другому?
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Миха-VRN, сверху балок делается черновой пол. А уже по черновому полу можно делать всё, что вздумается.
