Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    мало. дождь свое дело сделает но вопрос за сколько. Но точно не меньше года.
  2. GorevNN
    GorevNN
    GorevNN
    Нижегородская область
    Я сейчас не собираюсь делать капитального строительства. Сейчас просто поставлю "дом" из OSB на один ряд керамзитных блоков.
    Капитальный фундамент буду в следующем году делать.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ребята, что вы спорите. 50-ти летний насыпной грунт не перестаёт оставаться насыпным. ;)
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    С контрутеплением немного теплее, но звукоизоляция заметно (в разы) хуже. Решать что контрутепление имеет смысл на мой взгляд нужно, если например такое техническое решение удобнее для обустройства фасада (к примеру запланированы вертикальные доски), или например на одинарных стойках не набирается заданная толщина - доутепляем в контр...
    А вот именно гнаться за эффектом от контрутепления как самоцелью - не стоит.
  5. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Стандартный пирог, для мягкой кровли, утеплитель 150мм, ПИ переделать можно, но нужно ли ? Если сделать как я описал в вопросе.
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Тогда какие ответы вы тут хотите услышать, если вариант правильного строительства сейчас не для вас?
    Сделайте так чтобы было проще потом разобрать и минимально испортить при этом материал.
    Ну и пролистайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/228747/ для начала - там не так много.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это для какого региона 150 мм стандарт? У нас и 300 мм в кровле меньше стандарта, 150, это летний домик.
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Получается у вас под перекрытием - отапливаемый первый этаж. Над перекрытием - отапливаемая мансарда. Если так, то в принципе пароизоляция перекрытия не нужна, так как перекрытие целиком в теплом контуре дома.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Дайте пожалуйста номер документа
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это ж где такой стандарт? Улицу топить? Под мягкой кровлей что? Вентзазор? Какая мембрана?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Рыбу летом вялить зато хорошо.
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Тогда я о вы заморачивайтесь?
    Колотите самый простой каркас под шаг обшивки на площадь 52м2. Узнаете в ближайшем магазине, что у них дешевле - ОСП или вагонка.
    В местной фирме по оформлению узнаете, какие требования для постановки на учёт "жилого дома" или "дачного домика" (это разные вещи) - и флаг вам в руки
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Удивительный человек, уже столько сообщений а так и не написал, что он пароизолирует.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Для Москвы при расчетных 25 в доме и 80 кв. м. кровли 15см дают потерь тепла 3700кВт*ч в год через кровлю, а 30см соответственно 1850. Т. е. где-то плюс-минус километр 7000 руб. в год.
    При этом дополнительное утепление 12 кубометров из которых грубо (55/60 минваты и 5/60 досок, даже плюя на стоимость работ, крепежа, как минимум это минвата с досками, общей стоимостью около 30 тыс руб (для ЕВ пиломатериала) и около 40тыс для СС материала.
    Вроде еще окупается... А если теперь включим сопутствующие расходы? Работа та же? И, например ночной тариф или газ... Получится около 3тыс в год экономии при допутеплении, тыщ 60 стоимость допутепления. Невкусно.
    Еще увеличение утепления дает эффект не пропорционально толщине, а в меньше степени, так что оценка сверху.
    PS Если что считалка, более хитрая Оптимальная толщина утепления. Расчет Можно для стен, можно для кровли...
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мне достаточно того, что летом там даже в Подмосковье, находиться будет невозможно
