Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Два года держит. ЭППС сам по себе достаточно плотный, по нему ходить можно, если не на каблуках, фанера распределяет точечные нагрузки на большую площадь. Саморезы, конечно желательно с резьбой по самую шляпку.
  2. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Вы уж простите, но не верю.
    4 мм фанера стандартная, это, если не изменяет помять, 3 слоя. Чтоб фанера лежала саморез должен быть потай (если сверху мягкое покрытие). То есть 1 слой фанеры-пробит, 1 поврежден на половину, и только нижний держит все.
    Тут или Вы на цыпочках ходите, или вес у вас (и домочадцев) малый.
    Ну или как вариант покрытие финишное у вас жесткое. В этом случае оно просто у вас на саморезных столбиках стоит. Фанера там чисто чтоб не сместилось в бок:)
  3. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Вы подразумеваете, что от назгрузки пенопласт сжимается, фанера опускается, саморез вылезает и рвет линолеум? IMG_20190910_145443.jpg
    Два холодильника, шкаф, диван.
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Четверка (особенно если рыхлая) может и не выдернуть шуруп или гвоздь - не хватит "пружинных" свойств. Вот 5-6 мм - те прыгают
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Господа, не спорьте. СП 64, соединение признаётся соединением если толщина 4d. У вас шурупы 1мм в диаметре или всё же речь о том как хочется, но не как нужно?
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Мы же из серии "Всегда так делаем" - так что это наш внутренний спор.
    PS - То есть накладки, изделия, детали ...из фанеры, ОСП, оргалита, МДФ... менее 15 мм вообще не вправе существовать как соединительные или покрывные элементы по вашим СП?
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  8. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    В данном случае саморезы служат для прижимания эппс фанерой к черновому полу, никаких горизонтальных нагрузок нет.
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Если прикинуть стоимость 1 кв. м.:
    Фанера 4 мм ~ 127р. (1 кв. м) - 12 700р. (100 кв. м.)
    ДСП 16 мм ~ 162 р. (1 кв. м) - 16 200р. (100 кв. м.)
    на 100кв.м. разница 4000р. а толщина в 4раза больше. 16мм ДСП не ломается/гнётся от одного взгляда на неё:)
  10. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    @DrScorpion, ну это если таджиков нанимать и грузовик для доставки. А тонкую фанеру закинул на крышу, привез и быстро уложил. Трудозатраты немаловажную роль играют.
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Не, я просто 4мм фанерой обшивал внутри бытовку. Обшивал Ga18
    Фанера упаковочная, она легко находится у нас по цене что-то около 100 руб за лист 1200х2400
    Вопрос именно в применении ее в полу и на саморезы да поверх ЭППС
  12. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Ох... страшно, я вспомнил, у меня еще по аналогичной схеме пол в санузле, эппс 30 мм, фанера 4 мм, изоспан В, отражающая изоляция 5мм, пленочный теплый пол, полиэтилен 200 мкм, двп 3,2, линолеум. Жду, когда дифавтомат сработает.
  13. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    .. а сверху асфальтом...:)]
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    руководствоваться нужно не весом строительных материалов, а их применимости.
  15. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Через год затраты на грузовик забудутся, а пол будет нормальный.
    И зачем таджики?
    Водила, который привёз мне материал, помог разгрузиться, а затем по листочку сам укладывал.
    Но у меня фанера 12-я была, но тяжёлая...
