Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    О, прикольно, фанера четверка на саморезах на полу...
    Как-то кидал на пол ДВП перевернутую, тоже на саморезах (черных :)) Нго там речь была о технологическом, нескользком полу под переодическую замену и без утеплителя под ним. На чистовой слой в дом как-то хлипко...
    Да, стелил еще вагонку перевернутую на клей на ЭППС 20мм. Клей правда поплавил немного ЭППС, но вцелом получилось.
    Зачем изоспан В, фольгированный аля пенофол и полиэтилен? Этому пирогу ничего этого не надо... Да и фанера видимо не несет никакой смысловой нагрузки
  2. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Подскажите ещё раз пожалуйста, ОSB-3 6мм или 8мм достаточно будет для обшивки каркаса, есть ещё постоянные укосины, внутри будет гипсокартон?
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Этажность, высота, шаг..подробности расскажите, тогда может Вам и посоветуют дельное что.
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Никакой психологии, чистая теплотехника.
    В первом случае теплый пол был горячее чем стены, потолок, мебель и человек. Площадь его большая, потому человек получал от него много инфракрасного излучения. Также восходящие потоки идут по всей площади. Тепло.
    Во втором случае радиатор горячее всего остального, а полы, стены, потолок и все, что находится внутри имеет одинаковую температуру. Потому человек получал инфракрасное излучение только от маленького обогревателя. Также тепловой поток восходит над радиатором, распространяется под потолком и выталкивает холодный воздух вниз, на человека. Холодно.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @energos2015, IRC говорит о 9.5 мм и никаких укосин.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    если уже есть укосины, то обшивку можно выбирать любую :)
    вопрос лишь в том с какой целью эта обшивка? м. б. вы на нее бойлер собираетесь повесить на улице :)
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не совсем так. ИК излучение получаем от поверхностей нагретых радиатором, все близлежащее сверху. Более того, радиаторы нагревают холодные стены снижая эффект асимметрии действующей температуры, тем самым повышая комфортность.
    Да, немного экономичнее греть сразу через ИК людей, а не через промежуточный воздух, но все же, если откинуть некомофортность при непосредственной близости к радиатору (которая решается деланием большой ширины конвекторов и снижением их температуры) у традиционного отопления есть свои плюсы. И конструкции суше наконец, чем при ТП. А именно сохранность конструкций главное и основное, теплота в помещении, экономии все вторичны.
  8. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Изоспан как защита от шляпок саморезов, в принципе можно любую пленку А, В, Д. Пенофол не фольгированный, а с лавсановым отражающим покрытием, рекомендация для теплого пола, и полиэтилен сверху, как гидроизоляция его же. Ну а ДВП - условие использования пленочного ТП под линолеумом.
  9. energos2015
    energos2015
    energos2015
    1этаж, высота стен 2900, до конька 6500, двускатка, шаг 625 150*50.
    Наружная отделка будет металлический сайдинг, при одних укосинах каркас КМК всё равно будет немного болтать, не повело бы сайдинг. А насчёт укосин совместно с плитной обшивкой сколько раз задавал этот вопрос, отвечали, что только укосин не достаточно.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    правильно врезанных укосин более чем достаточно
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Только плитной обшивке все равно бы не доверился, изначально планирова только укосины.
  12. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Плитная обшивка ещё перекрывает все соединения обвязок, стоек, перекрытий.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @energos2015, так какой скрытый смысл в плитной обшивке? Если силовую функцию она не выполняет, то ЗАЧЕМ?
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Похоже на продуманную стратегию отмазок :aga:
    Я являюсь председателем СНТ (теперь уже ТСН). В этом году провели свет к СНТ. 22 участка по 5 кВт. Всего 110 (Надо было 150 брать, разницы бы не было).
    Линий никаких рядом вообще нет. ЖД пути были в 400 метров. Прошли по закону (500 метров в сель. хоз. местности).
    Написали заявление и начали закидывать их письмами, когда через пол года они не пошевелились. В итоге написали на них в ФАС и Администрацию. Последние сначала оштрафовали сетивиков, потом подали на них в Суд. В итоге нам поставили отдельную подстанцию от линии 10кВ, и провели отдельную ЛЭП 3 фазы до границы ТСН. Всего за 550 рублей с участка. Дальше разводка по ТСН была за наш счет.
    Все делается, надо только выкинуть отмазки и действовать.
  15. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Про скрытый смысл не знаю но плюсы есть: дополнительная жесткость к укосинам на стенах с большой площадью дверных и оконных проемов, перевязка соединений каркаса, защита от сноса ветром кровли на время пока нет внешней отделки и в моем случае удобство крепления сайдинга т. к. обрешетку в неудобных местах можно к ОСП прикрутить.
    Ещё такой вопрос, через неделю должны привезти профлист на кровлю плюс время на его монтаж дня два три если погода позволит, сейчас надо натянуть гидрозащитную мембрану набить обрешётку, собственно вопрос про мембрану простоит ли она под дождем и ветром до момента установки кровли, УФ стабильность 3мес., но в качестве временной кровли написано не использовать?
