Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Под 100-ку и 50-ку
  2. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Какой только будет срок её службы под металлической кровлей, постоянно температура, конденсат, в стене более щадящий режим, тем более если обшито ОСБ не страшно даже если порвётся.
    Интересует материал такого формата, так как пленок на своем веку не видел совсем, да и посмотреть негде, прошу пояснить, на что это похоже из известных брендов и где можно посмотреть характеристики.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    "Утеплённая мансарда с непосредственным прилеганием утеплителя - супер диффузионные мембраны. Воду с верху не пускают + паропроницаемы. Тайвек софт, Тайвек солид, Дельта вент Н, Ютавек 115"...
    "Отапливаемая мансарда.
    Если стандартная схема с одним вент. зазором, то Тайвек Софт и Солид годится.
    Есть схема с двумя вент. зазорами - под и над пленкой. Там можно монтировать простую гидроизоляционную противоконденсатную пленку".
    "Если утепляете по всей площади кровли - Изоспан AQ, AS, AM, Delta Vent N, Tyvek Solid, Tyvek Soft/
    Если утепление планируется П-образно, или по трапеции - Изоспан AQ, Delta Vent N, Tyvek Solid". Изоспан
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это гидроизоляция, вату вплотную нельзя. Либо использовать как пароизоляцию
  5. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Может есть что то подолговечней проверенное десятилетиями?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. А автор видео точно уверен, что это именно изоспан, а не подделка?
    2. Tyvek Solid, Tyvek Soft
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    У меня под Изоспаном бытовка год простояла, правда под деревьями, солнца мало, отстояла достойно, а то что Вы показали, это либо ультрафиолет (солнце, не правильное хранение), либо это липа, что скорей всего, а не Изоспан ГЕКСА.
    Кстати, гекса пропечатана по краю на всём полотнище, как водяные знаки.
  8. energos2015
    energos2015
    energos2015
    А так не будет утеплитель проветриваться?
  9. energos2015
    energos2015
    energos2015
    У какого нибудь производителя диффузионных мембран указывается гарантированный срок службы?
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @energos2015, пошёл отковырял из грязи свой "тестовый кусочек" Изоспан АМ. Во-первых, он розовый со стороны надписи. И всё ещё розовый. Вполне себе мягкий. Поскольку дом я строю уже третий год, то получается он три года с хвостиком провалялся во дворе. Видео или не об AM, или надпись на заборе. :( Второе совсем плохо :(
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  12. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Вот в грязи или в каком нибудь тёмном прохладном месте он пролежит может быть достаточно долго, а под кровлей натянутый на стропилах где температура летом наверное градусов 150.
    А если я натяну гидроизоляцию и сделаю вентилируемый зазор между утеплителем и ГИ.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @energos2015, прежде чем вступать на путь сей подумайте, как Вы сделаете два вентзазора? Ключевое слово - ВЕНТ, т. е. воздух должен будет свободно заходить снизу и так же свободно выходить сверху. Это не невозможно, это просто требует использования недешевых доборных элементов; приобретать и устанавливать которые у нас не принято.
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    У меня будет два холодных треугольника, один на свесе, другой под коньком, в первый воздух будет поступать через софиты и торец карнизного свеса, в верхнем будут стоять решетки для вентиляции в фронтонах ну можно ещё в коньке сделать щель в ГИ, утепление по скату 1.5м, вент зазор между утеплителем и ГИ 5см думаете этого не достаточно будет?
    Ну очень дорог стоит хорошая мембрана, а дешёвые совсем не внушают доверия.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан АМ - ТОЛЬКО вплотную к утеплителю, Пар он пропускает нормально; а вот его прочность (как и прочность, например, Tyvek Soft и аналогичных, не позволяет применять эти материалы в холодных кровлях.
