Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    По этому же принципу и остальное.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kvarkv, для деревенского дома - ничего. Но в современном каркаснике Вы вряд ли надумаете утеплять 100 мм опилок или саманом. Там наверняка будет вата и вагонка/ГКЛ. Ваш домик вряд ли будет 6x5. И т. д. Каждое такое малое казалось бы отличие внесёт свой вклад в накопление пара, конденсацию на конструкциях, о чём флора и фауна в конечном счёте Вам обязательно скажут спасибо.
    PS. Кстати, с Днём Рождения!
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Проходки закладывайте сразу из пластиковых труб канальи, кив тоже сразу, под ввод кабеля в дом, под ввыход провода на свет крыльца ит. Д. Лучше делать под них квадраты (окна из досок в каркасе) это окно в котором труба, утепляете ппс, пропениваете. Потом на трубу пи и герметизируете
  4. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Изоспан AQ proff 70м2 ширина 1.6м, получается длина полотна 43.78м, это так никто точно не мерил, мне надо 43м если меньше то не хватит?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нахлесты учли?
  6. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Да, 20см.
  7. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Люди, прошу помощи! Делал запилы под опорную доску под несущей перегородкой и вот так лоханулся на 150мм IMG_15092019_144759.jpg
    Лишний пропил над проемом 2482 мм. Критично ли это? Лаги 195х40, шаг лаг 417 мм, запил 40 мм. Можно оставить эту лагу? Например, самой крайней положить?
  8. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Подскажите выход из положения.
    Один скат крыши заканчивается волной металлочерепицы, второй наоборот. Надо прикрутить ветровую планку, что бы ровно было.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    На сайте ондувиллы видел, что подкладывают брусок на край. С металлочерепицей думаю тоже подойдет.
  10. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Брусок мне кажется как то не долговечно. Да и видно его.
    Я расматривал такой вариант
  11. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Успокойте меня кто нибудь, мне наверно надо недельку перекур взять А-то крыша поедет от стройки...
    Вообщем дошёл я до стропилки... Скоро зашивка пеекрестным и ввз...
    Вопрос в чем сегодня лазил на конёк, если там приложить инерцию телом в 125кг,то домик немного люфтит, сантиметров 5, по ощущениям, мож 7...
    У меня уже истерика, поначитался что кровлю открывает, уносит и дома складываются...
    В каком порядке зашивать ваз, (остановился на изоспан аку проф) сначала кровлю, потом стены или сначала стены потом кровлю?
    Если сначала стены то что делать если перекрестное намокнет от дождей, если сначала кровлю, то как не стать мерри попинс, укосин набить изнутри или что?
  12. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    А новой доски нет, эту пустите не обрезки, я чисто эстетически не люблю такое, думаю сильно на прочности 15 см не скажутся... Но я не профи
  13. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Почему не долговечно, пропитайте его чем нибудь если переживаете, он же будет закрыт снаружи если я правильно понимаю о чем речь, он там будет вечносухой
  14. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    По Московской области снеговую нагрузку считают порядка 240 Кг/кв.м. Прикиньте, что будет с Вашей конструкцией при сильном снегопаде.
    Вы, вообще-то, её на прогиб считали?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Временные укосины - обязательно, после обшивки люфт уйдёт.
