Защита от замерзания котла Proterm Скат (RAY) 18 KE /14 RU, UA (серия 14!)
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем LEXA1111111111, 14.08.19.
  1. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    Его датчик температуры подмотан на трубу подачи с котла
  2. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    У этого терморегулятора выход 220 в. на этот выход подключено промежуточное реле (его катушка) а на контакты реле подключено подобранное сопротивление (из тех что нашел) на 19.3 кОм. или около того... это соответствует температуре показания датчика 11...12 градусов. эти характеристики датчика есть в таблице паспорта на котел.
  3. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    Далее в разрыв датчика на теплообменнике котла подключаем как на схеме выше. этот датчик стоит прям на теплообменнике сверху
  4. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    Все работает отлично. цена вопроса около 800р. плюс работа и пиво...
  5. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    В системе антифриз. проверено при запуске системы - 7.5. в доме. Московская область. есть вопросы отвечу...
  6. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    Единственная проблема, которая может возникнуть- это остановка котла из-за большого давления по показаниям датчика давления теплоносителя. у меня он на -30 залит и проблем не было. как то так...
  7. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    Всем теплых выходных...
  8. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    для информации пользователям
    Протерм Скат (RAY) 14 версия.
    Вход на уровень специалиста/уровень сервиса.
    1. Нажмите "mode" и удерживайте 7 секунд.
    2. С помощью - и + (слева) задайте код для уровня специалиста/уровня сервиса.
    – Код уровня специалиста: 96
    – Код уровня сервиса: 35
    3. Для подтверждения нажмите "mode".
    Выход с уровня специалиста/уровня сервиса.
    1. Нажмите "mode" и удерживайте 5 секунд.
  9. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    Да и на терморегуляторе ставим температуру включения +13 а отключения +11 или на оборот. это зависит от состояния реле (как вам удобнее). включено постоянно при +13 и более, или выключено от +11 до-99
  10. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    Да, когда в схеме участвует обманное сопротивление 19,3кОм, показания на котле соответсвуют +11-12 градусов, даже если реальная температура -30. но после запуска котла, датчик термостата с али быстро прогревается и все восстанавливается на нормальный режим. Вот.
  11. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Не уверен что котлу полезно запускаться в -30, особенно если это не аварийный запуск. Что будет с грушей в ГА, при такой температуре? Как стартанёт циркуляционный насос? Как себя будут чувствовать резьбовые соединения и прокладки? Я сначала котельную прогрел бы до плюсовой температуры. Понятно, что потом по трубам пойдёт антифриз с минусовой температурой, но, хотя бы само оборудование не будет проморожено. Впрочем, ваш дом, вам и скакать с ним, если что.)
  12. maximus612
    maximus612
    maximus612
    @LEXA1111111111,
    Привет! А можно по-подробней? С электроникой не сказал бы, что на "ты", но не совсем понял, что нужно сделать. Поставить термостат с али в разрез существующей схемы на котле и отключение его встроенного датчика?
  13. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
  14. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
  15. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    Датчик котла на схеме под цифрой 2. разрезаешь провод, идущий от него к плате управления., а дальше по схеме
