Защита от замерзания котла Proterm Скат (RAY) 18 KE /14 RU, UA (серия 14!)
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем LEXA1111111111, 14.08.19.
  1. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    Сопротивления покупай только мощные. не менее 1Вт. лучше 2Вт. сначала я спаял 19.5 кОм из того что было. короче сопротивления сгорели. они были маломощные.
  2. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    значение сопротивления.jpg сопротивление не 19.5 у меня, а что то около 18 кОм подбери по табличке
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ссылка на статью по отключению защиты для Ската v. 13.
    Работает уже 6 лет.
  4. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    Я и взял эту схему за основу. немного упростив для рядового пользователя (это про себя)
  5. karthur
    karthur
    karthur
    Можно сделать по другому. Не лезть в управление котлом, а сделать короткое управляемое кольцо по типу защиты твердотопливного котла от конденсата. Котел скат работает в штатно режиме, но через интернет вы контролируете трехходовой клапан, который гоняет теплоноситель по малому кругу когда вас нет на даче. Котел постоянно теплый, расходы на отопление минимальные. Как только вы решите дистанционно запустить отопление дома, вы продаете сигнал на клапан и перекрывание малый круг, запуская тепло в батареи дома. Всем хорошо, котел теплый, насосу не надо гонять холодный антифриз, расходы на отопление - минимальны. Нужно только дополнительно сделать "малый круг" с дистанционным управлением, ну тут проблем нет, если вы до этого решили проблему с дистанционным запуском котла.
  6. Jtull
    Jtull
    Jtull
    Хорошая идея, но вопрос не бахнут ли тэны когда туда ледяной теплоноситель из большого контура пойдет?
  7. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Подразумевается что в ваше отсутствие дом промерзает? Т. е. никакого водопровода или водопровод и все гидрозатворы сантехники надо сливать перед отъездом? Если да, то я бы не рискнул запускать отопление без личного присутствия. Банально может потечь антифриз где-нибудь.
  8. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    Тут вопрос даже не в замораживании дома, а в поддержании плюсовой температуры (+4 например на контроллере).
  9. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    В средней полосе рекомендуют не ниже +12, иначе плесень проростет.
  10. владимиr
    владимиr
    владимиr
    Уважаемые форумчане. Хочу внести свои пять копеек по реализации удаленного запуска Протерм Скат 9 кв. при отрицательной температуре. Схема такая. Подключаем эл. котел через 3х фазный контактор который управляется wi-fi выключателем. Под эл. котлом устанавливаем тепловентилятор который управляется через wi-fi. розетку. Устанавливаем термометр с выносным датчиком. Сам датчик устанавливаем внутри котла в районе датчика отвечающего за систему антизамерзания. Устанавливаем ip видеокамеру для мониторинга температуры и работы котла. Принцип работы- включаем тепловентилятор. Нагреваем котëл. Смотрим показания термометра. Включаем котëл через контактор. Единственный минус нужен постоянно подключенный интернет. Схема рабочая. Если кого заинтересует отвечу подробнее. Screenshot_2022-11-17-14-37-32-961_com.google.android.apps.photos.jpg Screenshot_2022-11-17-14-37-05-465_com.google.android.apps.photos.jpg Screenshot_2022-11-17-14-37-12-126_com.google.android.apps.photos.jpg Screenshot_2022-11-17-14-37-32-961_com.google.android.apps.photos.jpg Screenshot_2022-11-17-14-37-05-465_com.google.android.apps.photos.jpg
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А не проще локально греть аварийный термодатчик котла?)
    Да и мониторить котёл лучше не по камере, а по шине ebus - она для этого и придумана. Заодно и аварии ловить сможете, которые вам камера точно не пришлёт.
  12. владимиr
    владимиr
    владимиr
    Можно греть локально. Мониторить можно через zont. Я всего лишь предложил свою реализованную рабочую схему.
  13. Goga517
    Goga517
    Goga517
    Привет всем!
    Немного не в тему, надеюсь подскажете - вот при пяти градусах котел начинает греть ТН в подаче до 25ти. А он останавливается, или так и молотит? Я не разу не застал момент выключения. 25 и даже 26 показывает, значки «горелки» на минимуме, но не останавливается. Спасибо за уделенное внимание!
  14. mvb2002
    mvb2002
    mvb2002
    По схеме на второй странице. Всё работает великолепно, при сопротивлении 18 ком котел показывает 11 градусов.
    Есть нюанс по размещению датчика от термостата обманки. Его нужно прикрутить к подающей трубе и теплоизолировать. Если будете измерять воздух, то произойдёт следующее. При температуре меньше 11 градусов устройство подключит обманку. Потом мы включаем котел. Температура подача начинает расти, воздух тоже, но очень инерционно. То есть на подаче котла может быть больше 31 градуса, а обманка будет показывать 11. Потом наступит порог и бац, с 11 сразу на 31. Повышение на 20 и более градусов за одну секунду это авария F. 24. Заводим машину и едем сбрасывать.
    Если не хотите - то прикручивайте к подающей трубе
  15. Konstantin_86
    Konstantin_86
    Konstantin_86
    Привет!
    Сейчас пробую реализовать схему обхода режима защиты от замерзания. В гараже, котел Протерм Скат 6 кВт, ZONT smart 2.0.
    К дополнительным выходам ZONT через промежуточное реле подключил контактор. Дополнительный датчик температуры ZONT прикрепил к датчику котла. Там же закрепил лампочку на 40 ватт.
    С помощью контактора удаленно обесточиваю котел через дополнительный выход ZONT, на недельку зимой. Котел охлаждается ниже минус 15 градусов. Запустить в обратном порядке не дает защита Протерма, так как срабатывает защита от замерзания, котел не запускается.
    Когда нужно отопление в гараже, удаленно включаю лампочку у датчика температуры котла, удаленно смотрю температуру дополнительного датчика, который рядом с датчиком котла. Таким образом обманываю защиту от замерзания. Как только температура дополнительного датчика в приложении ZONT показывает выше 8 градусов, будет подаваться напряжение на котел через контактор. И котел будет включатся.
    Через пару дней отпишусь.
