Защита от замерзания котла Proterm Скат (RAY) 18 KE /14 RU, UA (серия 14!)
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем LEXA1111111111, 14.08.19.
  1. Konstantin_86
    Konstantin_86
    Konstantin_86
    Писал на ходу, возможно не очень понятно.
    В гараже установлен котел Протерм Скат, 6 кВт, удаленно управляю режимами котла через контроллер Zontsmart 2.0. Удаленно отключить котел через Zont, не удается, так как у котла есть режим антизамерзания и котел периодически сам себя подогревает и поддерживает плюсовую температуру. В котле и системе отопления антифриз.
    Отопление в гараже мне нужно периодически. При отключении котла от сети зимой (выключив автомат вручную), гараж и сам котел охлаждаются до минусовой температуры. После подачи напряжения (включив автомат вручную), котел не запускается – ошибка F85 (замерзание котла). Ошибка снимается только если нагреть датчик температуры внутри котла, иначе котел не запускается.
    Бегать в гараж зимой не хочется. Поэтому пробую реализовать такую схему работы.
    К одному из доп. выходов Zont через промежуточное реле, подключил контактор на 40А, который будет удаленно обесточивать котел.
    Ко второму доп. выходу Zont подключил через промежуточное реле контактор на 16А, который будет включать/отключать лампочку на 40 Вт внутри котла, которая в свою очередь будет греть датчик температуры. Это позволит обойти ошибку F85.
    Также подключил дополнительный датчик температуры от Zont и прикрепил его к датчику температуры котла. Тем самым удаленно буду видеть температуру датчика котла.
    При необходимости запуска котла при минусовой температуре, сначала включаю лампочку, грею датчик температуры. За температурой наблюдаю через приложение Zont.
    Как только лампочка нагрела датчик температуры котла выше 8 градусов, через приложение Zont включаю контактор, который подает напряжение на котел. Котел запускается, несмотря на то, что в гараже температура минус 15 градусов.
    Реализую схему не сам, так как в электрике не разбираюсь. Электрик должен закончить работы сегодня.
  2. rakhman08
    rakhman08
    rakhman08
    А можно попросить электрика нарисовать схему Вашей идеи удаленного контроля котла Протерм
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
