1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 28
Строительная компания Форвард - проектирование и строительство каркасных домов в Петербурге и ЛО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Реклама, 14.08.19.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Читайте внимательно что пишут - не запрещено. Допускается. Жду извинений за РСК.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При подъеме уровня воды в колодце будет подниматься уровень воды и за колодцем. Соответственно и будет работать площадка под щебнем.
    Второй момент - за колодец вода попадет пройдя через какой то слой грунта (песка) в колодце, да чаще надо будет чистить дно колодца и менять грунт, но реже проводить глобальные раскопки с заменой грунта вокруг колодца под щебнем
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Где там написано что все должно быть по первому варианту?
  4. СК_Форвард
    СК_Форвард
      Представитель компании
    Первый день зимы. На объекте в п. Фёдоровское готовы стены первого этажа.
    Начинаем монтаж обвязки, а затем перекрытие. Отобраны особо качественные доски для столбов террасы.
    IMG-20201201-WA0011.jpg IMG-20201201-WA0008.jpg IMG-20201201-WA0009.jpg IMG-20201201-WA0010.jpg IMG-20201201-WA0007.jpg IMG-20201201-WA0006.jpg IMG-20201201-WA0004.jpg IMG-20201201-WA0005.jpg
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А где у вас написано
    - первый вариант
    - второй вариант
    Вы просили нормативный документ, вы его получили, распечатайте и положите под подушку. Читайте на ночь...;)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У нас его проектировщик читает. У меня не написано - написано в цитируемом сообщении. Читайте тему раз уж взялись в ней писать
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Могли бы Вы детализировать расчет, чтобы понимать, как Вы учитываете нагрузки? На очень простом примере.
    Двухэтажный дом 8х12, с неэксплуатируемым чердаком.
    Центральная несущая продольная стена на обоих этажах и на чердаке.
    Стропильная система наслонная, угол, скажем, 25 градусов. Снеговой район 3, расчетная нагрузка на стропильную систему 250 кг/м2.
    На центральный прогон под домом, опираются:
    - конек, ширина грузовой площади 4 м;
    - три перекрытия, ширина грузовой площади каждого 4 м;
    - три стенки высотой (например) 2.75, 2.75 и 1.7.
    Какая у Вас получается нагрузка на центральный прогон, в кг/м?
    P. S. Если не хватает данных для расчета, можно делать любые разумные предположения, на Ваше усмотрение.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Задал вопрос пректировщику.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вот что нам пишут с той строны
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не-не, как я могу извиняться за то, что сделала Ваша компания...)
    По существу. Мой первый пост был не для того, чтобы осудить то, что у вас уже сделано, сам неоднократно являлся исполнителем подобных конструкций. Двукратный перерасход материала, многодельные и абсолютно нефункциональные узлы и неоптимальная конструкция несущих балок - разве не повод задуматься? Спросите, пожалуйста, у проектировщика ещё - что страшного случится если избавиться от этого бесчисленного количества проставок для жесткости оставив только прогоны?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хотите я дам Вам его телефон и спросите?
    На мой взгляд избыточно не значит хуже. И выполнять в одном месте одну доску, в другом две и т. Д. Это как раз сложнее в исполнении и в расчетах. И ради чего? Сэкономить три доски и пройти расчётные нагрузки на пределе?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и меньше шансов получить батут.
    Мы все сметы и проекты согласовываем с Заказчиком. Так что у нас не стоит вопрос экономии материалов. Если строить без сметы, как многие строят под ключ дом за миллион, то там в принципе много чего выкидывают и нужного и ненужного.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обвязка кстати усилена неспроста, там тёплый пол и печь камин предусматривается. В данном случае это ещё и пожелание заказчика
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет, не хочу.
    Что-то мне подсказывает, что мы не смогли донести до Вас сути. Если на чертеже из PDF убрать все проставки жесткости (лишний материал), а заштрихованные прогоны выполнить по варианту 2, то вся конструкция станет ещё жестче, легче в изготовлении и менее материалоемкой.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне что то подсказывает что Вы не видите картину целиком (в отличии от человека который делал проект) - вот что он пишет
    "Проставки нужны не для жёсткости прогонов, а для придания жесткости свайному полю. Иначе пришлось бы обваривать сваи уголком".
