1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 28
Строительная компания Форвард - проектирование и строительство каркасных домов в Петербурге и ЛО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Реклама, 14.08.19.
  1. СК_Форвард
    СК_Форвард
      Представитель компании
    Этим летом был осуществлён интересный проект по строительству бани в посёлке Бугры на берегу реки Охта.
    Нетипичность и сложность проекта - прежде всего в выборе места строительства: на склоне участка.
  2. СК_Форвард
    СК_Форвард
    По согласованию с заказчиком изначальный проект бани был переделан: нам удалось убедить заказчика в предпочтительности использования сухой строганой доски, однако не удалось убедить его в необходимости обвязки фундамента пакетом из трёх досок – в итоге для обвязки был применён брус. Также в проект были внесены изменения по причине присутствия в нём укосин по шесть штук на каждый проём. В итоге были установлены укосины из доски с/с сечением 45х145 под углом 45-60гр. Укосины были врезаны в нижнюю и верхнюю обвязки
  3. СК_Форвард
    СК_Форвард
    Пройдя сложный этап перекрытий, пойдя на компромисс с заказчиком в его выборе некоторых материалов: плёнок из «ОБИ», закупки утеплителя неизвестной марки, а также смирившись с использованием бруса для обвязки фундамента, мы перешли к возведению непосредственно каркаса.
  4. СК_Форвард
    СК_Форвард
    Также особый интерес проект представлял в плане наружной отделки: фальц на стены, планкен лиственница, доска3/4. Но главной особенностью и необычным решением стала терраса на крыше. По проекту вход с участка осуществляется через крышу-террасу, далее вниз ведёт лестница к непосредственно к входу в баню.
  5. СК_Форвард
    СК_Форвард
    Про террасу надо сказать отдельно.
    Плоская эксплуатируемая кровля. Пирог следующий. Лаги 45х195 мм (в этом моменте также нам удалось убедить заказчика на использование доски 45х195 мм вместо 50х150 мм. По нормативам для перекрытий используется именно доска 45Х195 мм)
    утеплитель, кровельная мембрана, обрешетка, ОСБ 12мм, геотекстиль (чтобы не повредить мембрану щепой ОСБ), мембрана Ecoplast V-RP 1,2 мм. Дальше по мембране были смонтирована обрешетка из с/с бруска 45х45 и уложена террасная доска.
  6. СК_Форвард
    СК_Форвард
    Использовались оконные системы от наших постоянных партнеров «Оконная мануфактура Фэнстер»: профиль Геалан S 8000 74мм, входная группа - Геалан S9000 82,5мм.
    В целом, конечный результат получился довольно впечатляющим, в том числе и благодаря сочетанию многих факторов: уникального расположения участка, очень интересной архитектуры, применению нескольких видов отделки.
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    я правильно понимаю, что ДВЕ мембраны на кровле использовали?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. Вторая, та которая под террасной доской, как бы условно финишное покрытие кровли, и гидроизоляция в том числе
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Начали внутреннюю отделку и черепицу на крышу
    IMG-20190916-WA0130.jpg IMG-20190916-WA0132.jpg IMG-20190916-WA0131.jpg IMG-20190916-WA0134.jpg IMG-20190916-WA0133.jpg
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Вадим (spb), Доску на внутрянку сами красили или под заказ где-то такое делают?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    тоже смущает, хотя там волна сверху, но снизу канал просится
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Было.
    Раз:
    Два:
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я такого не говорил (см. вложение). :no:
    Тщательнее нужно... (М. Жванецкий) ;)
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Под заказ. Я на днях выложу видео с этапами обработки. Там достаточно долгий процесс.
