1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 28
Строительная компания Форвард - проектирование и строительство каркасных домов в Петербурге и ЛО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Реклама, 14.08.19.
  1. СК_Форвард
    СК_Форвард
      Представитель компании
    Строительство двухэтажного каркасного дома 8х10 с террасой 32 м2 на утеплённом финском фундаменте в п. Вырица.
    Закончен монтаж наружных стен первого этажа.
    Используется сухая, строганная доска камерной сушки 45х145 и 45х195 мм.
    IMG_20210714_125359_611.jpg IMG_20210714_125359_707.jpg IMG_20210714_125359_711.jpg IMG_20210714_125359_714.jpg IMG_20210714_125359_751.jpg IMG_20210714_125359_754.jpg IMG_20210714_125359_758.jpg
  2. СК_Форвард
    СК_Форвард
    14.07 приступили к строительству нового объекта. Каркасный дом 6х9 в Красницах.
    Комплектация дома:
    Фундамент - сваи;
    Каркас - сухая, строганная доска камерной сушки 45х145 мм. и 45х195 мм.;
    Утеплитель - Парок Экстра. Толщина утепления стен - 200 мм + Белтермо Топ шип-паз 25 мм, утепление кровли - 250 мм.;
    Наружная отделка - окрашенная на производстве имитация бруса 23х146 мм.;
    Кровля - металлочерепица 0.5 мм, 180гр.цинка на м2.
    IMG_20210715_110610_374.jpg IMG_20210715_110610_466.jpg IMG_20210715_110610_483.jpg IMG_20210715_110610_486.jpg IMG_20210715_110610_489.jpg
  3. СК_Форвард
    СК_Форвард
    Продолжаем строительство каркасного дома 6х9 в Красницах.
    15 июля, закончен монтаж обвязки свай. Используется сухая, строганная доска камерной сушки 45х145 мм.
    IMG_20210715_180724_520.jpg IMG_20210715_180724_610.jpg IMG_20210715_180724_625.jpg IMG_20210715_180724_628.jpg IMG_20210715_180724_631.jpg IMG_20210715_180724_633.jpg IMG_20210715_180724_636.jpg IMG_20210715_180724_643.jpg
  4. СК_Форвард
    СК_Форвард
    17 июля, закончен монтаж обвязки свай. Используется сухая, строганная доска камерной сушки 45х145 мм.
    Смонтирована оцинкованная сетка от грызунов с ячейкой 6х6 мм.
    IMG_20210717_180231_980.jpg IMG_20210717_180232_067.jpg IMG_20210717_180232_079.jpg
  5. СК_Форвард
    СК_Форвард
    Также почти закончено цокольное перекрытие.
    Далее последует монтаж фанеры в качестве чернового пола, и по технологии "платформа" на этом перекрытии будут подниматься стены.
    IMG_20210718_132557_025.jpg IMG_20210718_132557_057.jpg IMG_20210718_132557_063.jpg IMG_20210718_132556_959.jpg
  6. СК_Форвард
    СК_Форвард
    Строительство каркасного дома 96 м2 для ПМЖ на утеплённом финском фундаменте в КП Сувонтоярве.
    Закончены все общестроительные работы. Ждём поставку и установку окон, а также поставку террасной доски для монтажа террасы.
    IMG_20210719_115805_317.jpg IMG_20210719_115805_407.jpg IMG_20210719_115805_409.jpg IMG_20210719_115805_412.jpg IMG_20210719_115805_416.jpg IMG_20210719_115805_420.jpg IMG_20210719_115805_423.jpg
  7. СК_Форвард
    СК_Форвард
    Продолжаем строительство каркасного дома 8х10 с террасой 32 м2 на утеплённом финском фундаменте в п. Вырица
    18.07 закончен монтаж каркаса наружных стен и перекрытия первого этажа. Используется сухая, строганная доска камерной сушки 45х195 мм.
    IMG_20210719_153404_073.jpg IMG_20210719_153404_156.jpg IMG_20210719_153404_160.jpg IMG_20210719_153404_172.jpg IMG_20210719_153404_174.jpg IMG_20210719_153404_176.jpg IMG_20210719_153404_178.jpg
  8. СК_Форвард
    СК_Форвард
    19.07 закончен монтаж цокольного перекрытия.
    Конструктив следующий:
    обвязка свай пакетом из 3 досок 45х145 мм. на ребро;
    подкладочная доска 45х195 мм;
    защита от грызунов - сетка оцинкованная, с ячейкой 6х6 мм;
    перекрытие из доски 45х195 мм;
    утеплитель - Парок Экстра;
    фанера 21 мм., с проклейкой швов герметиком.
    Далее начинаем поднимать стены.
    IMG_20210720_112626_014.jpg IMG_20210720_112626_067.jpg IMG_20210720_112626_114.jpg IMG_20210720_112626_123.jpg
  9. СК_Форвард
    СК_Форвард
    На платформе идёт монтаж стен первого этажа. Используется сухая, строганная доска камерной сушки 45х145 мм.
    IMG_20210722_124154_889.jpg IMG_20210722_124154_887.jpg IMG_20210722_124154_895.jpg IMG_20210722_124154_892.jpg
  10. СК_Форвард
    СК_Форвард
    Смонтирована наружная отделка - имитация бруса 23х146 мм., выполнена двойная обрешётка вентзазора.
    Монтаж произведён ершеными оцинкованными гвоздями в пласть доски с последующей подкраской каждого гвоздя.
    IMG_20210723_141758_139.jpg IMG_20210723_141758_157.jpg IMG_20210723_141758_253.jpg IMG_20210723_141758_255.jpg IMG_20210723_141758_258.jpg IMG_20210723_141758_274.jpg IMG_20210723_141758_276.jpg IMG_20210723_141758_281.jpg
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может все таки не имитация бруса?
  12. СК_Форвард
    СК_Форвард
    Продолжаем строительство каркасного дома 8х10 с террасой 32 м2 на утеплённом финском фундаменте в п. Вырица. Два полноценных этажа и холодный чердак.
    24.07 завершаем монтаж стропильной системы.
    IMG_20210725_132003_689.jpg IMG_20210725_132003_811.jpg IMG_20210725_132003_827.jpg IMG_20210725_132003_830.jpg IMG_20210725_132003_832.jpg IMG_20210725_132003_835.jpg IMG_20210725_132003_837.jpg IMG_20210725_132003_841.jpg
  13. СК_Форвард
    СК_Форвард
    Каркасный дом 7х9 с мансардным этажом за 3.35 млн. рублей.
    Фундамент - сваи;
    Каркас - сухая, строганная доска камерной сушки 45х145 и 45х195 мм;
    Утепление - Knauf Insulation 0.034 вт/м3. 200 мм стены и 250 мм кровля;
    Ветрозащита - Белтермо Топ шип-паз 25 мм;
    Наружная отделка - виниловый сайдинг Decke;
    Кровля - мягкая черепица Decke Premium, "чернослив".
    В стоимость входит тёплый контур, наружная отделка, окна и фундамент!
    Планировки можно скачать в нашем телеграм канале t. me/forwardspb
    IMG_20210727_170502_330.jpg IMG_20210727_170502_414.jpg IMG_20210727_170502_424.jpg IMG_20210727_170502_426.jpg IMG_20210727_170502_430.jpg IMG_20210727_170502_435.jpg IMG_20210727_170502_437.jpg
  14. СК_Форвард
    СК_Форвард
    Именно имитация бруса профиль UYW 23х146 мм.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я думал тонкопиленная фасадная доска с поднятым ворсом
