1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 28
Строительная компания Форвард - проектирование и строительство каркасных домов в Петербурге и ЛО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Реклама, 14.08.19.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так чего ждать? Есть проект. Я приветствую здравую конструктивную критику. В формате - мне такое не нравится, где то там так не делают - не приветствуется
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    :hello:
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я тут пытаюсь построить карьеру актера, смотрим, подписываемся, ставим лайки :)
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Лестничный фрагмент:
    Все несущие нагрузки стойки должны быть цельными на всём протяжении от верхней до нижней обвязки, это указано во всех нормах - как наших, так и не наших. Поэтому Trimm stud лучше не резать нижней обвязкой оконного проёма. С точки зрения вибраций цельный trimm тоже предпочтительнее.
    Во фронтонной стене интересен больше первый этаж.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Увидел вторую стену. Не, так неможно. В отечественной нормативке прямых ответов нет, в ней просто посылают считать. "Там" у "них" на такую длину должны быть три панели по 1.2 м. Если такое не получается, то как раз нужен вышеобсуждаемый Портал фрейм.
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @Максим_Ш, по оформлению окна - типовое решение, смесь с адвансед фрейминг. Позволяет чуть минимизировать количество дерева, уменьшить количество досок разной длины.
    Можно схематично пример того, как "там у них" выполнить подобную стену, не меняя расположение и размеры окон?
    :hello:
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я в поездке, нарисовать не на чем, попробую на словах. Перемычку надо включить в работу боковой панели поэтому её надо продлить до крайней стойки. Минимальное сечение перемычки "там у них" 75х285. Но даже сдвоенная 50х250 (номинальный) будет уже шагом на другой уровень по сравнению с существующим дизайном. Дизайн крайней панели будет следующим образом (от угла внутрь): КТ_Т_ТТ. Тримы будут иметь свою верхнюю обвязку, в Вашем случае можно её и обвязку проёма сделать одной доской. Плита облицовки должна быть от нижней обвязки панели до верхней обвязки стены, если нет возможности дать целую плиту, то стык делают по середине панели ±300, под стык дают блокинг 50х100 плашмя. Плиту облицовки крепят по всему фрейму с шагом 75, к перемычке поле крепления будет сеткой 75х75 по всей площади перемычки. Панель делается от самого угла, несущая стена будет примыкать к ней, а не наоборот, - нужно получить максимально возможную ширину панели. Средняя панель без изменений, крепление плиты облицовки также с шагом 75 ко всем элементам фрейма.
  9. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Сказать что вы не правы нельзя.
    Вы взяли, прям самый крутой вариант еще забыли добавить металлическую полосу с внутренней стороны каркаса.
    У нас достаточно щадящие условия эксплуатации. У нас среднее давление ветра где-то 30 кг/м2 это фигня по сравнению с ними. Поэтому наверно лучше начать с их таблицы R602.10.5, и подобрать метод усиления. Да и весь раздел неплохо проштудировать. Возможно, и панели нужны поуже и метод не такой сложный.
    А так, вы абсолютно правы это нельзя игнорировать, и всегда надо проверять.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это Вы мне целеуказания решили дать? Перепутали ориентиры.
    Хотите дать свою версию - начинайте с чего пожелаете, хоть и с R602.10.5, ищите, анализируйте, открывайте новые методы как сделать "пустую" трехметровую стену со стадюймовыми дырами необходимо жёсткой. Всем будет интересно.
  11. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Почему пустую? По бокам есть панели, остается только выбрать метод и ширину панелей, в которые нам хотелось бы попасть. У них применяется три метода ABW, PFH, PFG. Просто открываем таблицу и смотрим что нам предлагают. Так для справки, минимальная скорость ветра у них это 50 м/с. А у вас? У нас такой ветер, и не бывает. В общем у них ширина панелей начинается от 450 мм. Поэтому выбираем длину проема, этажность и нагрузки и метод который проще и ширина панелей не пугает.
    Я ваще не понимаю о чем спор. Самый простой метод ABW и не такой сложный как вы описали. Поэтому я и соглашаюсь с вами как бы не было красиво, но расчеты надо делать.
    И кстати в правилах ширина проемов при некоторых методах заканчивается на пяти с половиной метра.
  12. СК_Форвард
    СК_Форвард
      Представитель компании
    27.03. Закончилась первая неделя работ на нашем объекте в Больших Порогах.
    • Закончили монтаж стен первого этажа.
    Используется сухая, строганная доска камерной сушки 45х195 для наружных стен.
    • Внутренние несущие стены 45х145, перегородки 45х95.
    Начинаем перекрытие.
  13. СК_Форвард
    СК_Форвард
    31.03. КП Имение Оржицкого
    ♦Продолжаем строительство каркасного дома для постоянного проживания на свайном фундаменте.
    Дом 107 м2 с террасой 25 м2.
    ♦Идет монтаж фасада, применяется крашенная на производстве скандинавская доска 23х146 с поднятым ворсом. Цвет 606Х.
    ♦Подшивка свесов, обналичка окон и дверей, лобовая, так же крашенная на производстве доска 20х95. Цвет 9003.
  14. СК_Форвард
    СК_Форвард
    07.04. Деревня Большие Пороги
    ✔Заканчиваем стропильную систему. Используется сухая, строганная доска камерной сушки 45х195
    mYY0dphsY94.jpg F4C_Jztvtls.jpg Jy-qhoHBg1c.jpg u-ByICoV7Bo.jpg tXVAzey8hjw.jpg pV1V_OW5Hng.jpg
  15. СК_Форвард
    СК_Форвард
    21.04 КП Имение Оржицкого, сдан заказчику дом для постоянного проживания на бетонных сваях
    ♦Конструктив классический для нашей компании:
    • Доска для каркаса - сухая, строганная, камерной сушки, использовались сечения 45x145, 45x195 и 20x95
    • Утепление - минеральная вата Кнауф, теплопроводность 34
    • Стены - 150мм+50мм перекрестная.
    • Кровля - холодная, перекрытие 250мм
    • Зашивка каркаса ветрозащитной плитой Белтермо 25мм шип паз
    • Фасад, крашенная на производстве скандинавская доска 23x146.
    • Подшивы свесов, лобовая, также, крашенная на производстве сухая, строганная доска 20x95.
    Начало строительства 11.02
    Окончание 21.04
    4yYgiDaUYJk.jpg vkuRG6PqHnY.jpg WstEe014GCk.jpg D4UKKT8PmcM.jpg HgA9YM0JbbI.jpg caaaWQBcFp8.jpg caaaWQBcFp8.jpg tkci0-JF8l0.jpg
