"Ангара" - как правильно топить?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ekimov, 23.11.09.
  1. vfrc2003
    vfrc2003
    vfrc2003
    Гость
    а я опять про свой енисей :)
    в инструкции ничего полезного про топку не написано, кроме использовать сухие дрова.
    в эти выходные, при -22 на улице и +25 в доме, подкладывал по 2 полешка каждые 2 часа. пока они потихоньку горят при закрытых заслонках - все отлично. как прогорают до углей, температура начинает потихоньку опускаться.
    пока погаснет последний уголек, наверное пройдет еще час, но это уже некомфортный режим (дом начинает остывать).
    хотелось бы от идеального камина
    а) еще более длительного режима топки. буду при случае искать щели и пытаться замазать.
    хотя из трубы дым идет еле-еле. может быть, если еще уменьшить горение, из трубы просто перестанет все вытягивать?
    б) режима топки, чтобы все тепло улетало в трубу. чтобы в нехолодную погоду тоже можно было бы порадоваться огню.
    при всех открытых заслонках прогорает конечно быстрее и в трубу тепла улетает больше, но все равно слишком много остается в доме :)
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Надеюсь, Вы не прикалываетесь?:) -противоречивые требования.
    А то получается "они сами не знают чего хочут"...
    На мой неискушённый взгляд, Ваша печка - замечательная, вполне регулируемая.
    Идеальность, как себе представляю, заключается в следующем:
    Дрова, прогорая должны отдавать энергию с такой мощностью, какая требуется дому(зависит от того, как хорошо он утеплён, имеет ли способность аккумулировать тепло) при заданных условиях(температура за бортом и желаемая в доме). Мощность отдачи как раз и надо настроить задвижками.
    К тому же мощность самой печки должна соответствовать объёму помещения. Слишком мощная печка, как её не приглушай, может сделать баню.
    Худший вариант: дом утеплён плохо, не способен запасать нисколько тепла.
    Тогда всё тепло транзитом будет уходить на улицу. Чем крепче мороз, тем жарче надо топить. Дрова прогорают - дом тут же остывает.
    Если на улице неморозно, а дом не способен запасать тепло и хорошо утеплён, придётся закрывать все задвижки и всё равно будет жарко.
    Хорошо когда удаётся настроить горение так, чтобы закладка прогорев, отдала возможно больше тепла дому - в доме комфортная температура, лишнее тепло ушло на прогрев стен и всего что в доме - запаслось.
    Я думаю, что этого не просто добиться. Тем более, что условия меняются в больших пределах - температура за бортом, поступление бытового тепла, и тд.
    Извините, а дом у Вас как утеплён? Объём помещения?
    Ну и фиг с ней, с инструкцией...:mad:
    Опять же, на мой неискушённый взгляд, неплохо вроде бы.
    У нас тоже мороз крепчает. Утром было -12С, сейчас -17С. Топим...:)
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Хорошие были морозы, почти -30.
    Но в полном режиме всё-таки так и не пришлось потопить. Домик 6Х6 с мансардой.Хорошо утеплён - слишком тёплый для этой печи.
    Но всё-таки приспособились. Кладём пореже поленья, шалашиком, чтобы горело медленно и не жарко. Они тогда не так сильно друг друга поджигают.
    Или как vfrc2003 - "подкладывал по 2 полешка каждые 2 часа"
    Закрывали задвижки полностью почти. Но если не уследить - жара до +28.
    На ночь делать закладки не пробовали - супруга не позволяет - боится
    В самые морозы включали калорифер на ночь 1,5 квт. При этом с +26 к утру в доме ниже +16 не опускалось.
    Было потепление до -10, сейчас подморозило -15. Днём слегка протопили до +25 ( к 17-00 угли угасли). Обсыпал вокруг дома завалинку из наконец-то выпавшего снега.
    Сейчас в доме +22. На верху +20. Затопил для уюта и на ночь подкопить тепла в доме. Четыре полена нетолстых положил - будет жарко. Супруга уже ворчит, хотя спать ей наверху... калорифер включать не буду на ночь
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Доброе утро! Нагрелось перед сном до +26.
    Сейчас на улице -17.
    В доме внизу +17,5 ; наверху +16,5 .
    Калорифер не включал.
    Затопил в четыре полена. Дрова сырые, приходится их наполовину сжигать с большой тягой, чтобы просушить. Потом - в режим долгого. Тлеют, тлеют - время от времени вдруг дружно вспыхивают - верхний слой просыхает, занимается. Прикрываю ещё задвижки. Не скучно.
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    То ekimov: загляните в личку.
  6. Тальфи
    Тальфи
    Тальфи
    Москва, дача под Клином
    Вторую зиму пользуемся Енисеем. Приезжаем на выходные и на каникулы.Дом - каркасник 8х9 с мансардой, внешние стены и перекрытия 150 роквул. Камин стоит практически по центру дома в кухне-столовой.
    По приезду, как правило поздно вечером , растапливаем печь и включаем наверху в спальне конвектор. Через спальню проходит сендвич-дымоход. Если в доме -5-6 град. То за два часа внизу, где стоит камин уже под 30 град(площадь помещения 28 кв.м), наверху +22(площадь 18 кв.м).
    В прошедшие выходные после недели сильных морозов в доме было -16 :( И обычных 2-х часов не хватило чтобы прогреть спальню в мансарде до комфортной температуры. :(
    Очень многое зависит от качества и влажности дров. Прошлой зимой топили остатками строительства т.е. сухой вагонкой, брусом, досками. Горело очень быстро, не коптилось. Этой зимой топим сухими березовыми поленьями. Горят значительно дольше нежели мелочь всякая, закладываем в начале 4-5 поленьев, потом подкладываем по 2 штуки иначе очень жарко.
    Пробовали разные режимы. Для наиболее длительного горения полностью закрываем заслонку зольника и плотно его задвигаем, практически полностью перекрываем шибер, а верхние заслонки обдува стекол оставляем открытыми миллиметра на 3. Слышно, как свистит втягиваясь в печь воздух. Интенсивность горения уменьшается, но и увеличивается копоть на стеклах. При таком режиме в течении дня прогревается весь дом за исключением тамбура и гардеробной, примыкающей к нему. Т.е. порядка 110 кв. метров обогреваются только камином.Внизу в помещении где стоит камин +26-28, наверху по всем комнатам около +20, внизу в холле +22. Ночью в спальнях включаем конвекторы на +22. Внизу при сильных морозах (20 и ниже) за 12 часов комната остывает до +7 град, но это проблема не печи, а теплоизоляции и не закрывающейся вытяжки в кухне через которую вылетает тепло.
    Угли в полностью закрытой печи(если можно считать полностью закрытой печь при наличии шибера с 10% отверстием) еще горячие через 6 часов после окончания топки.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Спасибо за интересный рассказ! Очень познавательно.
    - Впечатляет!
    Вот, к такому режиму и мы окончательно пришли. Главное, вовремя остановиться, чтобы не перетопить:)
    Приятного Вам тепла!
  8. Тальфи
    Тальфи
    Тальфи
    Да уж! А когда полный дом гостей - то все стремятся подальше от печи устроиться иначе запекаются :).
    И однозначно, чем дольше живешь в доме тем меньше требуется дров на поддержание комфортной температуры. Приходится буквально по небольшому поленцу подкладывать чтобы не разжигать печь по-новой, иначе ну оооочень жарко!
    И вам приятного тепла!
  9. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    _ вот оно! золотые слова !
    это ж надо было всё лето непросыхая от дождей колотить дом чтобы потом зимой не скучать его протапливая
    вот он русский человек во всей красе :)]
    снимаю шляпу
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Живём практически в лесу. Ближайший сосед - сторож СНТ. Из доступных энергоносителей - электричество и дрова. Электричество иногда отключают.
    Печка вселяет чувство уверенности, надёжности.
    А топить её даже интересно. Смотреть как она растапливается, каждый раз по разному, следить за игрой огня...
    Пока не в напряг
  11. Тальфи
    Тальфи
    Тальфи
    Владельцы печей-каминов поделитесь соображениями. :)
    В инструкции написано, что топим дровами лиственных пород. Смолянистыми не рекомендуется поскольку образуется сажа. А как быть с березой? Поленья ошкуривать? Ведь березовая кора при сгорании очень сильно чадит. Кто длительно пользовался? Что с дымоходом?
  12. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    шкурить берёзу совсем не обязательно - оч. удобно растапливать с корой
    про дрова тут есть немного:
    http://www.helpmaste.ru/artcl-kak_topit_pech.html
    и тут :)
    http://teplodrov.ru/o-drovah.html
  13. bormen
    bormen
    bormen
    Малоярославец
    Добрый вечер! Про дрова из хвойных пород,могу отозваться только положительно,длительное время,лет 5, отапливал(булерьян) мастерскую отходами столярного цеха,так сажи в трубах практически небыло, а от березы оседает сажа.Чтобы избавиться от сажи сейчас переодически провожу интенсивную топку при полностью открытой задвижке на "Енисее",при сильном пламени сажа выгорает.
    Максимальное время горения дров от одной закладки в "Енисее" 6 часов.А для быстрого нагрева помещения, а камин обогревает 74 кв.метра использую вентилятор обдувающий камин,очень эффективно.Дополнительно стоят 3 ИК обогревателя по 600ватт,включаются под утро.
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    С наступающим Новым Годом!
    Пусть ваш дом согревает не только камин, но и душевное тепло и радости всякие!
  15. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    А где находится этот болт ? Перерыл всю печь но так и не нашёл
