"Ангара" - как правильно топить?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ekimov, 23.11.09.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Прошу прощения за задержку.
    На фотке видно ушко и отверстие в щитке(карандашом обвёл), где был болт.
    Недавно опять появился этот звук "бум" при остывании, но гораздо тише и глуше.
    Сожгли примерно 4,5 кубов берёзовых дров и куб осиновых.
    Одно время слишком увлекался режимом долгого горения - заметил пару потёков конденсата на трубе на улице. Теперь слежу чтобы не слишком падала температура горения. Чтобы отходящие газы выходили из трубы достаточно горячими.
    Залезал на крышу, смотрел в трубу. Сажи немного, тонкий слой.
  2. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Добрый вечер! Скажите с присоединением первого участка трубы проблемы были? Сколько не мерил труб плотно несадятся? Остается зазор выход 145мм, а трубы точно + - 150мм! И как решали , если это присутствовало?
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Первая секция, шибер пару mметров бултыхается вбок. Не обращал внимания. Не сам делал, мастера нанимал.
    Думаю, нормально.
  4. vezdelaz
    vezdelaz
    vezdelaz
    Ну вот, вроде нашол что искал, думаю здесь народ в курсе что такое длительное горение это заявленные производителем мифические 8-10 часов, или всё таки реальные 2-3 на одной закладке, пусть даже с хорошей трамбовкой.
    Есть ли кто нибудь кто своими руками потрогал хотя бы 8 часов горения на одной закладке
    Буду признателен за любую инфу пусть не ангара не енисей, что угодно из буржуек кого можно кормить 2 раза в день.
  5. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    У меня мета печора, 5 брикетов тлеют около 5ти часов, больше закладывать непробовал и так жарко :super:
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    В посте №17 мои мысли про топку https://www.forumhouse.ru/threads/48392/page-2
    И что считать окончанием топки - кучка углей, последний уголёк или, когда печка уже не греет? Это +- 2 часа.
    Вот именно, легко перегреться.
    Мощность отдачи печки должна соответствовать теплопотерям дома на момент топки, чтобы температура стояла приемлемая в доме.
    Тут всё зависит от нескольких параметров. Температура за бортом, теплопотери дома, способность самого дома аккумулировать тепло, дрова...
    В некоторых пределах можно регулировать задвижками отдачу, но это всёж не калорифер с регулятором.
    Например в суперутеплённом доме в оттепель, вообще невозможно будет топить - жара будет.
    Или, наоборот, в мороз может придётся открывать задвижки полностью и подкладывать, подкладывать.
    Сухая осина прогорает как бумага. Дубовые - долго. Зависит от влажности дров...
    Мы приспособились топить 2 раза в день. Часа 3-4 топится, до последнего уголька, когда шибер можно закрывать спокойно. Но у нас дом ещё более менее теплоинерционный. В нашем случае - объём дома, его теплоинерция, мощность печки, желаемая температура(20-23) - хорошо, когда мороз от -15 до -25 примерно.
    Тогда дом не перетапливается, хватает 2-х топок в сутки.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Только в третью зиму попробовал топить, делать закладку "наоборот".
    Где-то на форуме печников давно прочитал.
    Может я "открываю америку", но решил поделиться - очень понравилось!
    Топили два раза в сутки. Кадый раз печка была ещё горячей с угольками.
    Иногда даже приходилось выкидывать несколько крупных угольков.
    Закладка растапливается сверху - на фотках видно.
    Вся суть в том, что зольником и его регулятором вообще не пользовался. Забил
    его золой плотно, чтобы через него воздух вообще не проходил. Золу выгребал
    из топки совком. Так даже оказалось удобнее, чем - штатно.
    Кстати, накапливающийся слой золы, к тому же теплоизолирует низ.
    Воздух проходит только через верхний регулятор. Вполне достаточно. Печка
    разгорается медленно, не спеша. Без надрыва.
    Не приходится следить за тем, чтобы дрова не прогорели быстро и без толку.
    Можно сразу выставить регулятор на необходимую величину и не следить.
    Вначале всё медленно прогорает. Почти всё. Потом - долгое полутление.
    Дрова должны быть сухие! Уплотнение дверцы без деффектов.
    Ну, вобщем приноровиться легко.
    Мне понравилось наблюдать как дрова разгораются сверху вниз...
    И следить за сажей в трубе тут уж надо обязательно! Всёж режим получается
    суровый - может образоваться конденсат, особенно если дрова сыроваты.
    Сегодня лазил смотрел. Три зимы не чистил трубу. Заметно в эту зиму
    прибавилось сажи. Почистил слегка. Летом основательно почищу.
    Вобщем я - в восторге от такой топки!
    Получается почти как кирпичная печь - круглые сутки греет.
    При этом не сильно перегревается. Дрова заметно экономятся.
    Сгорает только одна закладка каждый раз, без подкладываний. Около 5 - 8 кг,
    в зависимости от мороза.
    Да и перетопов-жары теперь почти не случается.
    Чудеса, короче!
    Так уж получилось, что сегодня 1 апреля. Не подгадывал...
    фотки до ноября 2011 1174.jpg фотки до ноября 2011 1183.jpg фотки до ноября 2011 1186.jpg фотки до ноября 2011 1219.jpg фотки до ноября 2011 1223.jpg фотки до ноября 2011 1242.jpg фотки до ноября 2011 1248.jpg
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Приветствую, Виктор!
    Согласен, случалось такое с регулировкой - сильно прикрывал. Дрова там иногда в древесный уголь обращались, который уже потом догорал. Во как...
    Молчу с мая прошлого года - нельзя волноваться. Бросаю курить. Ща пишу, волнуюсь и невыносимо хочется закурить.
    Бросаю сам, без препаратов - с самовнушением.
    Не курю с мая, ни одной затяжки. Не отпускает зараза...
    Стаж курильщика примерно 43 года. Организм, видать перестроился на никотин насовсем...
    Потяжелел на 20%, отдышка, - ужас! Надеюсь летом войти в ритм, обрести форму.
    Короче, всем, кто собирается бросать - бросайте пока молодые! Потом труднее - организм сильно "сращивается" с никотином!
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Скорее всего читали у Колчина про верхний розжиг - он проверял режимы верхнего розжига, которые реализованы в печах Ферингера. Фото - просто один в один горение в моей печи Гармония. Конденсата в трубе при верхнем розжиге всегда меньше, чем нижнем. Проверено лично на одной трубе в одном помещении. При случае проверю подобный режим в своих печах Енисей и Рейн...
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Счастливчик. У тебя нет предрасположенности организма. А я если выкурю одну сегодня, то завтра уже опять - активный курильщик.
    Да, наверное, спасибо.
    С детства топил печки иногда. Верхний розжиг - чудо какое-то. Не перестаю удивляться.
    Сегодня выгреб золу, потревожил слежавшийся слой и воздух пробился немного снизу. Процесс нарушился - быстро стало прогорать в этом месте, уплотнение у зольника неплотное.
    Важно чтобы снизу не продувало. Хотя, возможно через слежавшуюся золу слегка проходит воздух и это хорошо. Возможно, если бы вообще не проходил, то и не догорало бы до конца. Вот тут я ещё не понял...
