О том как мы строим крыльцо-вернаду своими руками. Вопрос по крыше
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Smolett1974, 14.08.19.
  1. Smolett1974
    Smolett1974
    Smolett1974
    Конечно напишу.
  2. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Здравствуйте.
    У меня такая же веранда как у создателя темы.
    Каркас веранды из бруса 100*100.
    Посоветуйте, хочу немного прохлады летом, а то профлист нагревается.
    Можно ли все вкруг (потолок и стены) утеплить пенополистиролом?
    Будет летом кондиционер, зимой на веранде жить не буду.
    Так, чисто летом пива да чая попить, телик посмотреть.
  3. Smolett1974
    Smolett1974
    Smolett1974
    @Сергуня77, Даже не знаю) Вопрос видимо не ко мне. Но если хотите избавиться от тепла с крыши, я бы озаботился правильной вентиляцией в первую очередь, а уже потом остальным.
  4. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Подниму вопрос, скоро лето.
    Стоит ли утеплять крышу веранды базалитом или можно обойтись малой кровью, например просто подшив ОСП? Напомню, в жару душно на веранде из-за накаляющегося профлиста.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А можно увидеть фото веранды?, чтобы понимать глубину проблемы.
  6. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Сергуня77, Конечно стОит утеплить крышу, между стропил, минеральной ватой.
    Вижу стропила 40х150...
    Прибейте, степлером, к боковой поверхности стропил мембрану ВВЗ, вплотную к обрешётке, но не натягивая, а с небольшим провисом. Получатся жёлоба для стока возможного конденсата за периметр стен. Затем утеплите между стропил толщиной 100 мм, подвязывая вату снизу шпагатом. Таким образом получится продуваемое подкровельное пространство и достаточный слой утепления крыши. Останется затянуть потолок изнутри плёнкой пароизоляции, и сделать внутреннюю подшивку потолка.
  8. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Про шпагат спасибо.
    Плотность минваты подскажите, будьте добры. Для стен я использовал базалит 75.
    Пленку пароизоляции вплотную к минвате?
    Стропила тоже сплошняком закрывать пароизоляцией?
    между пленкой пароизоляции и подшивкой нужно делать зазор?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Высокая плотность нужна только для стен. В горизонтальные поверхности можно низкую плотность.
    Пирог такой сверху - вниз.
    Металло-черепица.
    Подкровельная обрешётка.
    Мембрана Ветро-Влаго защиты.
    Утеплитель 100мм. внутри стропил.
    Плёнка пароизоляции.
    Обрешётка для потолка не обязательна, но если будет - хорошо.
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Smolett1974, Здравствуйте. Ну и как крыльцо пережило зиму?
