1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. zistvl
    zistvl
    zistvl
    Курган
    Гильзы алюминий, обжим плоскогубцами, не гидравлическим спец аппаратом. В этот короб планирую ещё два провода ввнг 4*3 кинуть и места будет уже мало
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На медь ГМЛ надо или не луженые.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Забудьте. Гильзы не обжимаются плоскогубцами. Это не НШВИ. Только специнструмент. Не обязательно гидравлический, но тем не менее.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чего? Люминиевые гильзы на медный провод? Да ещё и обжимать плоскогубцами? :ogo:
    Две Ваги 221-412 поместятся даже с учётом добавления двух ниток 3×4.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ооо, месье знает толк в извращениях:aga:
    Возьмите WAGO.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сгорите с гарантией.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Накину ка я, пожалуй:
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На форуме есть отдельная тема
    Клеммники WAGO
    если кому интересно.
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Если уж хочется использовать только обжим, а медной гильзы нету, то сделать скрутку, обмотать её МЕДНОЙ жилой в один слой и обжать переставными клещами, а не плоскогубцами (а в идеале пропаять), будет много безопаснее. :)
  10. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    А у отечественных производителей есть гильзы для соединения монолитной жилы?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Есть.
  12. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Вот Klauke дураки)
  13. mix05
    mix05
    mix05
    Продолжу тему - за забором СНТ воткнули мачту т2, шкаф и все кишочки внизу, проф. монтажники мажут болты заземления какой-то светлой мазью. С виду нарядно сделано.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно просто защитная смазка типа тех. вазелина (сейчас их много выпускается).
    Для просто защиты - возьмите покрытия из мира авто- там условия более серьёзные.
    А электропроводящую смазку я показывал (как-то выкладывал фото)- есть одна очень плохо смывается, даже запачканная спецовка не отстирывается .
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну электрическая проводимость в электрике особо не нужна, ещё замкнёт чего. Все равно нужен контакт металла с металлом, и задача смазки - защитить его.
    Я случайно знаком с вопросом. Самые водостойкие смазки, по защитному действию круче пушечного сала и пр., это алюминиевые. Морская смазка АМС-3 - очень эффективная консервация. На ойл-клабе недавно её обсуждали. Единственная закавыка - она продается от 10 кг. :) Но может, кому пригодится.
