1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Для электропроводки технология пайки прописана достаточно точно. И она включает в себя механическую фиксацию проводников разными способами. Сложить 2 проводника и намазюкать припоем, это не пайка.
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Только флюс подобрал, начал тестировать, теперь пайка вне закона...:faq:
    54F98F4C-B5D1-44FB-99F8-F67B9B0E061C.jpeg 3D887171-C672-4A8F-B964-F3C18184EEE7.jpeg
  3. muai2
    muai2
    muai2
    чего там подбирать? вам нужна канифоль. за скф бегать не обязательно
    все нормально, расслабьтесь. ложная тревога.
  4. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    В этом случае тоже канифоль?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    а что это за случаи такие особые? греете паяльником скрутку, подносите кусок канифоли, она плавится и затекает куда надо. ну коли уже купили скф, то и его можно применить, как хотите.
    п. с. скрутки вдвое укоротите.
  6. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Особый случай например, пропаять витую пару, убрав лишние звенья
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @rio 14, перед пайкой не забудьте проверить схему :)
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В этом случае я бы скручивал не так - направив кабеля друг навстречу другу. С небольшим снятием изоляции, не раскручивая (по возможности) пары.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да вот хотя бы тут:
    8.3 Контактные соединения в цепях защитных проводников, включая проводники защитного уравнивания потенциалов, должны быть выполнены посредством болтовых соединений, сварки, опрессовки или специально предназначенных для этих целей зажимов, отвечающих требованиям ГОСТ 31195, ГОСТ IEC 60998-2-1, ГОСТ 31602.1, ГОСТ Р 51686.2, ГОСТ IEC 60947-7-2
    П. С. Это СП. 437.1325800.2018
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Канифоль это для всяких радистов. Электромонтаж по умолчанию применяет паяльный жир. Бывают конечно и особые случаи: хлористый цинк, парафин, ВАМИ, канифоль и т. д. ...
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В И1. 09-10 указаны канифоль или флюс.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Это жаргонизм, не имеющий четкого содержания.
    Кстати, я тоже считаю, что канифоль при электромонтаже как-то не очень удобна. Незачем там такое количество смоляных кислот. Лично я использую ЛТИ-120. Можно и СКФ. Гораздо технологичнее жидкий флюс.
    Зачистить жилы от изоляции. (если жила темного цвета, то и непосредственно жилу пройти ножом или наждачкой от коррозии). Скрутить. Смочить флюсом. Коснуться разогретым паяльником, с другой стороны поднести припой. После заполнения зазоров припоем - дождаться остывания, запаковать в термоусадку или изоленту.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Psnsergey,
    upload_2021-3-24_22-16-59.png Это как:aga:
    :ogo::super:
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Это так. Канифоль это конкретный гостированный продукт, технический термин "флюс" тоже не допускает двойного толкования. А "паяльный жир" это просто как "колесная мазь". Понятно для чего, но не понятно что и где брать правильное. :)
    Не, ну ясно, что это гелеобразный (загущенный) флюс, их много таких. Только какой? Какой дядя в коробочку положит? Несерьёзно.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Возможно, Вы просто не умеете его готовить :aga:
