1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Безумие какое-то:aga:
    Две недели назад закупался этими вагами по 27,31. При этом 221-412 брал по 22,25, а 221-415 по 44,49. Можно было и дешевле, ехать не хотелось.
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Это на три выхода. На два
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @rio14, смените поставщика)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    Здравствуйте! На кухне под потолком распаячная коробка 100*100 для розеточной группы. Количество кабелей будет 9 штук. Можно ли затолкать все в одну и обжать 25й гильзой например. Иди лучше разбить на 2 коробки? Насколько надежным будет такой узел.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Здравствуйте.
    Можно.
    Никакого смысла.
    Зависит от исполнителя.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Можно.
    Другой вопрос, что девяти кабелями в коробке будет неуютно.
    Я бы пересмотрел схему.
  8. zundaev
    zundaev
    zundaev
    Накрылась мультиварка, заказал термопредохранитель, теперь стоит задача обжать гильзой, как эта гильза называется и кто как делал?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Паяльник не поможет?
  10. zundaev
    zundaev
    zundaev
    нет.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А я припаял. Все работает. ;)
  12. zundaev
    zundaev
    zundaev
    Там надо как то специально паять? воду окунать или как?
  13. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Зажмите ножку предохранителя пассатижами для теплоотвода и припаяйте.
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста, правилами или ещё каким то документом регламентируется соединение жил кабеля в распред. коробках, ну то есть скрутка, пайка, сварка, гильза, если не сложно пункт правил или т. п.
    Спасибо !
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    @energos2015, читайте:
    ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЕДИНЕНИЮ ИЗОЛИРОВАННЫХ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И1.09-10
    как наиболее полный документ по способам соединений.
    Но для отдельных случаев
    имеются и иные нормативные акты. К примеру ВСН 332-74.
    И если вы сформулируете вопрос более конкретно, то наверняка получите более точный ответ.
    :hello:
