1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нулевая шинка на вашем фото: брусочек с кучей дырточек и болтегов на синей пластмасске...
    Там алюминиевый СИП прижат торцом винта М5... Так делать нельзя!
    Замените на другой зажим.
    16-й СИП чаще исполнения (ож). Моножила.
    Да. Бывает, но крайне редко. Возможно это и не российский кабель...
    В каком месте они гибкие? Медь (ож). Моножила.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Анодированная латунная подойдёт? :aga:
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    на какой например? Стальная шинка нужна?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Распределительный блок на DIN-рейку РБ-80 1П 80А
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я в курсе. Поэтому и спросил. ;)
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы поставил РБП.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Второй СИП куда?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Туда же.
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Ужас!
    1. Купите точно такую же синенькую шинку, прикрепите её рядом с имеющейся так, чтобы каждый провод зажимался двумя винтами – одним винтом на одной шинке и одним на второй. Должен получится бутерброд с удвоенной надёжностью подключения жил проводов.
    2. Возьмите остаток гофры 30-50 см (или купите и проверьте на негорючесть), разрежьте его в длину (как утеплитель на водопроводные трубы) и наденьте на пучек СИПа до первого автомата так, что бы СИП ни где не касался железа. Скрепить стяжками.
    3. Замените белые стяжки на наружной гофре на стяжки с УФ защитой.
    4. Определитесь с системой заземления и обеспечьте соответствующее заземление ЩУ.
    5. Если что-то непонятно – ищите ответы в профильных темах. ЗДЕСЬ не спрашивайте!
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Что за ересь?
    Хоть двадцать "синеньких шинок"... Алюминий нельзя зажимать торцом винтика!
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А они белыми не бывают? :aga:
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Никогда не видел финских хомутов кроме как естественного полупрозрачного цвета.
    Лента у них шершавая, а не зубчатая. Язычок из нержавеющей стали. Чуть прочнее чем американские пластиковые наручники. Примерно как итальянские черные широкие кабельные хомуты с двойным замком. Хотя и узенькие - держат жуть.
  13. КЗвщите
    КЗвщите
    КЗвщите
    Друзья подскажите пожалуйста, имеются гильзы ншви и опресовка под них 4х гранник, разводка уже выполнена и осталось подключить розетки и светильник светилтники, розетки 2.5 свет 1.5 ВВГ моножилой, читал что понимается только многожильный провод ну это понятно, а можно ли прессовать и главное нужно ли для одной жилы меди ? Опресовал и поджег пластиковый наконечник он усел как термоасадка, нужно так делать или оставлять как есть ?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Цель опрессовки при помощи НШВИ ВВГ?
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Если гильзы, то было бы что-то типа гшви;)
