1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Н - наконечник. Вы бы потрудились найти в Инете расшифровку аббревиатуры "НШВИ". Это не трудно. ОК, сделаю это за Вас. "Наконечник Штыревой Втулочный Изолированный" Область применения сами найдете, у меня это уже платная услуга.
    Знаю, и объясню. Втулочные наконечники (НШВИ и НШВ) предназначены для оконцевания многопроволочных жил. Их задача - собрать в кучу проволочки жилы и не дать им "оттопыриться" на соседнюю фазу. Еще одна функция - не дать торцу винта в шине перерубить проволочки жилы.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Оильщоварий", это кто или что? :faq:
  3. КЗвщите
    КЗвщите
    КЗвщите
    Гильзование, без очков не попадаю в буквы на телефоне увы.
    Всем спасибо за разъяснения ! Кстати недалёким я назвал далеко не вас людей на форуме, а того кто писал ПУЭ.
    Зачем вы примерили на себя не знаю (
    А тут не проясните ещё один момент, электрику развел все получилось, закупил светильники на улицу не самые дешёвые, а из них торчит кусок провода точно меньше 0.5, сижу думаю и какой смысл тогда в моих 1.5 до них ? Хотел ваго поставить прям в корпусе расключить ан нет, места нету, засверлить новое отверстие так светильник по ip стандарту сразу нарушится, да и скинул патрон он хоть и керамика но места для фазы там нету вообще, даже если завести 1.5 моножилу тупо не встроить никак... Глянул на других как сделано да тоже самое, либо провод либо клемма расключения в корпусе НО с самого патрона выходит проводок как волос, на вид ШВВП только сечение меньше 0.5, может есть секреты какие ? А то смысл я кидал 1.5 можно было 0.5 кинуть ...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1.5 квадрата - минимальное сечение по условиям механической прочности. На провода зарядки светильника эти правила не распространяются. Для подключения светильника очень хорошо подходят ВАГО 224.
    Очень интересно. То есть академики с профессорами - недалекие люди, а человек, только вчера занявшийся монтажом - умнее и дальше их. И ничего, что правила монтажа в общем то, за исключением некоторых частностей, одинаковы во всем мире. Во всём мире их писали недалекие люди. А вот @КЗвщите, он знает как надо.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И по ОТКЗ - тоже :)
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Нет. ТКЗ оценивается с учётом не только сечения, но и длины проводников, так что линию 30 м 1,5 мм2 можно заменить линией 20 м 1 мм2 с тем же ТКЗ.
  8. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Всем доброго дня!
    Вводные данные: ремонт частного одноэтажного дома, разводка освещения по потолку ВВГпНГ 1,5 мм2 Кольчугино, разветвление линий освещения в пределах одной комнаты в распредкоробках на потолке, всё освещение планируется светодиодным (лампы в светильники, LED ленты), потолки - натяжные.
    Дополнительные условия: на сетях нельзя экономить и нужно делать всё правильно и с максимальной надежностью, которую можно себе позволить финансово.
    Задача: с целью дальнейшего постепенного перехода к "неглупому дому" требуется до монтажа натяжных потолков из распредкоробок через перекрытие в чердачное помещение выпустить ПуГВ сечением 1,5 мм2 для последующей установки параллельно проводным выключателям ZigBee / WiFi реле для управления освещением. Штатные проводные выключатели после установки реле остаются в качестве резерва на случай поломки / замены беспроводных реле "неглупого дома".
    Вопросы:
    1. Достаточным ли при указанных условиях будет использование в распредкоробках клемм Wago серии 221 ?
    2. При отрицательном ответе на вопрос 1 - допустима ли совместная опрессовка ВВГпНГ и ПуГВ с использованием гильз ГМЛ-П ?
    Благодарю Вас за ваше мнение.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @MarchCat143, применение Ваго допустимо.
    Почему ПуГВ?
    Сколько жил требуется для подключения радиомодуля?
    Насколько я помню, больше 3-х.
    Наилучший вариант - видоизменить схему.
    Хвосты от всех выключателей и от всех светильников свести в одну точку. Например, в щиток.
  10. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    ПуГВ - поскольку в тщедушные контакты ZigBee / WiFi реле очень проблемно будет зажать моножилу 1,5 мм2 без тракционных усилий со стороны жилы.
    Для подключения реле требуется ровно 3 жилы - входящая и исходящая фаза + ноль для питания самого реле (ибо он транзитен, как в РН). Исходя из этих условий, из распредкоробки каждой комнаты в чердачное помещение уходят один ВВГпНГ 1,5 мм2 для обеспечения входящих в реле линий (реле может быть несколько на одну комнату по количеству групп освещения в ней, вход расключается на все реле уже в чердачном помещении) и ПуГВ для обеспечения исходящих из реле линий по количеству групп освещения.
    Думал об этом, но решил отказаться от такой схемы по следующим в моём случае причинам:
    1. Перерасход "золотого" (цена + доставка) кольчугинского кабеля при сведении всех линий светильников, проводных выключателей и беспроводных реле в щит, поскольку в каждом помещении, исключая ванную и санузел, 3-4 группы освещения (центральная, бра, LED ленты).
    2. Необходимость коммутации в щите многочисленных линий освещения (см. п. 1) потребует большого количества недешевых трехуровневых клемм, а также существенного увеличения самого щита, поскольку в одну 18-модульную DIN-рейку я клеммами явно не размещаюсь.
    Потому было принято решение над каждым помещением дома на чердаке сделать место установки реле в крупных коммутационных коробках. Плюс этого решения - в спальне и детской при наличии шкафа-купе на чердак ничего не выводим и делаем всё на потолке внутри шкафа.)
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Интересная мысль. А если вдруг какую-то надежность позволить себе финансово не можно, то значит потом кошмары про допущенную ненадежность по ночам смотреть придется? Это же будет по любому компромисс ... :aga:
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @MarchCat143, когда я в последний раз подключал радиомодуль, то к нему надо было больше трех жил.
    Модель была такая, что радиомодуль и выключатель работали независимо.
    А как будет у Вас? Они будут параллельно или последовательно? В обоих случаях радиомодуль будет зависим от выключателя.
    ПуГВ...одиночный проводок.
    Наверно Вы имели ввиду ПВС.
    Кальчугинский...и зачем? Никакого дополнительного плюса не получите.
  13. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Позвольте с Вами не согласиться (см. ниже)
    Нет, я не имел в виду ПВС, а именно ПуГВ. В одной трубе ВГП, а потом и в металлогофре - 1 х ВВГпНГ 1,5 мм2 + 3 (4) х ПуГВ 1,5 мм2. Что могло Вас смутить?
  14. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Конечно же ошибся в картинке
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если выключатель замкнут, то радиореле не сможет лампу выключить.
    Это и есть зависимость реле от выключателя.
    Существуют радиореле, которые работают независимо от выключателя.
    У них другая коммутационная схема.
    Выключатель присоединяется не в разрыв фазы, а к клеммам реле.
    Т. е. радиореле способно управлять лампочкой при любом положении выключателя.
    И в то же время, выключатель управляет лампочкой независимо от радиореле.
    По поводу ПуГВ.
    Три штуки ПуГВ...если их обьединить общей изоляцией, то получится ПВС.
    Не смутило, а удивило применение ПуГВ.
    ПуГВ - провод в одинарной изоляции. Как-то не логично такое решение.
