1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Иванов Костя, Вы на 100% правы насчет невозможности одновременной работы реле и механического выключателя в случае приведенной мною схемы. Однако, таковая задача передо мною не стояла, Вы мне её сами придумали. Мне же достаточным было следующее:
    В части ПВС взамен ПуГВ - благодарю за дельную мысль о двойной изоляции. Пожалуй, последую Вашему совету.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не, я Вам ничего не придумывал. Просто рассмотрел вариант. :)
  3. sidpro
    sidpro
    sidpro
    И снова здравствуйте. Продолжаю мучаться с ремонтом, стряпаю электричество.
    Купил на пробу гильз ГМЛ-4, -6, -10 от КВТ.
    Кабель - РЭК 3х1.5, РЭК 3х2.5 и Углич 3х2.5.
    Так вот, почитал я сколько каких жилькуда влезет, решил на всякий случай попробовать... и не понял.
    в ГМЛ-4 не влазят 3 жилы 1.5.
    В ГМЛ-6 влазит ровно 3 жилы 2.5 (причём РЭК - еле еле). Ни о какой добивке жилой 1.5 и речи не может быть, и так очень плотно.
    В ГМЛ-6 также лезет ровно 5 жил по 1.5.
    4х1.5+1х2.5 лезет настолько трудно, что я даже не знаю, стоит ли так корячиться под потолком...
    В ГМЛ-10 влазит ровно 5 жил 2.5, тоже плотно.
    Эти результаты не сходятся вообще с тем, что заявляют другие участники форума... зачем вообще нужна тогда гильза ГМЛ-4, если в неё можно положить только 2х1.5.
    То ли лыжи не едут, то ли я... Что я могу делать не так?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Многое зависит от внутреннего диаметра гильзы и диаметра жил кабеля. Они могут быть разные.
  5. sidpro
    sidpro
    sidpro
    это я осознаю... КВТшные гильзы вроде как имеют некий "стандартный" размер.
    Кабель вроде хороший, насколько позволяет обычный штанген-циркуль, диаметр жилы у кабеля 2.5 составляет 1.7-1.8, у кабеля 1.5 - точно уже не помню, но так же близок к "ГОСТу".
    То есть либо кабель слишком хороший (в чём я как-то сомневаюсь), либо гильзы делают с расчётом на кабель немного худшего качества в смысле толщины жил.
    п. с. Пробовал гильзу гмл-4 подминать, сделать квадратом - всё равно не лезет 3х1.5 :( печаль, придётся набивать гмл-6
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас гильзы по гост или дин?
    Посмотрите.
    И таблицу посмотрите про это, про размеры ...и промерейте купленные гильзы.
  7. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Гильзы КВТ, ГОСТ или нет я хз, куплены в ЭТМ...
    размеры взяты с сайта, замер штангеном:
    ГМЛ-10: 0.78 наруж 0.5 внутр
    ГМЛ-6: 0.57 наруж 0.38-0.39 внутр (меньше заявленного)
    гмл-4: 0.46 наруж меньше чем 0.3 внутр.
    Во всех случаях измерения внутреннего диаметра возможно значения меньше реальных из-за того, что у штангена измерительные штуки не суперплоские и могут не раскрываться на весь диаметр...
    хотя может это и не КВТ, я по 10 штук на пробу покупал - их просто насыпали в пакетики)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Измерьте хвостовиком сверла.
    Внутренний диаметр имеет значение.
    Из-за этого все проблеммы.
    В магазин можно ходить с измеренными сверлами- взяли и проверили гильзы при покупке.
    А то продать могут что угодно, а на глаз не все могут определить размер.
  9. sidpro
    sidpro
    sidpro
    собственно вот виновники торжества.
    Артикулы 41164, 41301, 41302
  10. sidpro
    sidpro
    sidpro
    отличная идея, спасибо.
    В ГМл-10 5мм лезет нормально, без люфта почти. 5.1мм не лезет.
    в гмл-6 4мм условно лезет, но не насквозь. С натягом. 3.9мм лезет с небольшим люфтом.
    в гмл-4 2.9мм лезет с маленьким люфтом (как 5мм в гмл-10), 3.0мм не лезет совсем.
    Ну охренеть теперь.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот из-за этих" натягов и не лезет" вся и проблема. Малейшее отклонение - и всё насмарку. :(
    Жилы же тоже не идеально располагаются при всовывании ...вот этих "десяток" и люфтов и не хватает.
  12. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Подскажите пожалуйста, есть ли какая-либо замена этим гильзам под ПК-16м? а то как-то неприятно даже
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вашим гильзам- замена другими гильзами- подходящими.
    Можно рассмотреть вариант- изменить соединения...но не знаю что вы там планируете.
    Вообщем нужно подумать...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ГМЛ 4 нужна для того, чтобы соединить кабель 4 мм2.
    Еще ГМЛ 4 может пригодиться, если в соединении участвуют гибкие провода.
    Три жилы по 1,5 мм2 не лезут в ГМЛ 4...они и не должны лезть. Поскольку 3х1,5 = 4,5...это больше, чем 4.
    Все это делается проще.
    Тугая скрутка...сверху гильза какая налезет...и обжим.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По пресс-клещам посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/26647/
