1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. sidpro
    sidpro
    sidpro
    извините, но какие-то яблоки с гвоздями... внутренний диаметр гмл4 - 3мм, площадь сечения значит более 7кв.мм. - это более суммы площадей 4.5кв.мм.
    поправил расчёты:
    с другой стороны, радиус окружности, описанной вокруг 3х проводников сечением 1.5 равен 1.38/(корень из 3)+0.69 <
    1.48, а значит в гильзу радиусом 1.5 влезет!
    если уж объяснять, то вроде так правильней)
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не болтайте чепуху, 3 жилы по 1.5мм2 прекрасно лезут в ГОСТовскую ГМЛ-4
  3. sidpro
    sidpro
    sidpro
    расчёт поправил, действительно должно лезть.
    только своим глазам я верю больше, и измерение сверлом показывает, что внутренний диаметр гмл-4 не дотягивает до 3.
    что подтверждают сообщения от 17 года на другом форуме, собственно. И ответы представителя (или нет) КВТ о допусках на уменьшение внутреннего диаметра и т. д.)
    если уж внешний радиус так сильно отличается, почему бы и не занизить внутренний?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Воистину, один невежда может задать столько вопросов. которые поставят в тупик сотню мудрецов. Вот есть у меня горсть гильз. Надо мне соединить пучок проводов. Нашел самую маленькую, которая налазит на этот пучок. Добил, если получается, жилками, которые есть под рукой. Не шевелится до обжима на пучке? Ну и обжал. Какой там гост-шмост? Какой дин-шмин? Годами потом стоят соединения под открытым небом и не подводят.
  5. sidpro
    sidpro
    sidpro
    А ещё проще скручивать и дело с концом!
    Вот вы покупаете, например, квартиру 100 кв. м. Потом меряете - а там всего 90) А вам на форуме говорят - вот у вас есть квартира - заселяйтесь и живите, какие там недостающие 10 кв. м.)
    изначально был вопрос о том, что может я что-то не так делаю. В итоге - гильзы тупо не соответствуют тем, за которые я платил деньги.
    набивка гильз - лишние движения на отрезание жил, их набивку, опрессовку. Больше работы за большие деньги. С чего вдруг мне быть довольным?)
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не перевирайте
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сравнение абсолютно не корректное. Вам меди можно сказать даже больше положили
  8. sidpro
    sidpro
    sidpro
    внешний радиус занизили на 0.3-0.4, внутренний на 0.1. Меди как раз сэкономили :)
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Есть же допуски и технические условия, там всегда разброс. Не надо применять изделия не по назначению, и таких сюрпризов не будет.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Ибо там как минимум четыре стандарта, разнящиеся внутренним и внешним диаметрами. А ещё сечения реальных проводов, приведённые стандартом к их сопротивлению (а кто ж его меряет).
    Вот я не далее как сегодня отлично обжал НШВИ 2.5 вдвое сложенные жилы провода ПуГВ 2.5 и ожидаемо ни капли не обиделся.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Меряют, меряют, даже измеряют. Но капитальзьмус на дворе: обмани ближнего своего и возрадуйся!
    Вот это вот Пэ, котороё - УГэ, да еще и Вэ - может быть 3,4,5 классов гибкости. А в НШВИ должно помещаться всё от 2-го до 6-го классов, как уплотненных так и не уплотненных. И не только У-Гэ, а вполне себе КГхл. Который почему-то всегда "жирнее" и впритирку входит в НШВИ.
    Хотя есть еще НШВИ2 изначально для двух концов в одну трубочку.
    Кароч - гемор со всеми наконечниками по всем сечениям. Ведь даже в наконечники со срывными болтами частенько не влазят секторные однопроволочные и их приходится скруглять. Нет,- не пилить напильником. А именно Жать специальными скругляющими матрицами. И секторные многопроволочные соединить правильно в гильзах под опрессовку - тот еще геморрой...
    И КВТ со своим универсальным размером матриц, типа для всех стандартов и не стандартов... Не, у них конечно есть и ГОСТовские и DIN матрицы, но это для продвинутых и заказывается отдельно.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет ни яблок, ни гвоздей.
    Есть реальные провода и реальные гильзы.
    Если надо сделать дело - надеваем ту гильзу, котора налезет. Обжимаем и изолируем.
    Если надо поиграть в теоретиков и математиков - тогда другое дело.
    За то время, которое потрачено на это обсуждение, можно было закончить монтаж и перейти к следующему этапу.
  13. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Всем доброго дня!
    Имею частный дом. Всю проводку в коробках распаиваю. Недавно делал силовую проводку в любимом Соболе (ГАЗ Соболь 4х4). Там тоже паял. Грамотные люди сказали, что так делать нельзя. Ну, типа, что касается сильноточной проводки. Пайка со временем разлагается, дает микротрещены и т. д. и т. п. Ну я пошел и купил гидравлический обжимник до 70 мм2. Ну а раз уж теперь есть такой обжимник, то почему бы не делать все соединения проводов в доме им. Это же, типа, лучше пайки?
    Посмотрел на youtub-е как это все ловко делается. Заранее купил органайзер для хранения кучи разных по диаметру гильз. Пошел в САМЫЙ дешевый (оптовый) магазин-склад и сказал: «Мне пожалуйста соединительные гильзы от самого маленького размера до 16. Всех по 50 шт.». Мне в ответ: «С Вас 2100 р.». ЧО-О-О БЛЯ! Оказывается, это говно стоит 12.70 р. за шт. (за КВТ ГМЛ 4-3) – 20.10 р. (за КВТ ГМЛ 16-6). Я, конечно, купил. Не зря же органайзер покупал. И самой обжимкой хотелось поработать. Но осадок остался... Раньше распайка коробки для меня была бесплатна, ибо припоя завались, а теперь – с использованием гильз и обжимки - около 100 р. Я, правда, уже почти все сделал и много гильз мне не надо, но все равно, хотелось бы понять, А ЧЕ ТАК ДОРОГО ТО?
    А еще, имеется много кондиционерных трубок. От 6 до 16 мм. Вот вопрос, если их нарезать на гильзы, заменят ли они заводские, специально изготовленные для этого, гильзы? Да, они не луженые, но что это меняет? Это реально вопрос, а не повод поспорить.
    Еще заметил, что матрицы в наборе с обжимкой не очень-то подходят к кондиционерным трубкам, ибо они дюймовые (трубки), а матрицы - метрические. Например, кондиционерную трубку ¼ “ (чуть больше 6 мм) не удалось адекватно обжать: либо она едва-едва обжималась, либо сплющивалась с кучей излишков. С диаметром 3/8 (около 9 мм) оказалось лучше.
    На фото: гильза КВТ ГМЛ 16-6 и кондиционерная трубка 3/8” (9 мм). Толщина стенок: у КВТ ГМЛ 16-6 – 1,3 мм, трубка кондиционерная – 1,2 мм.
    • 0-02-05-5d6f0a177edfaa1932e2d984511cf00f58507e70c64841c4325ec1aa4882b633_dd63d8fe0ebcf4a4.jpg
    • 0-02-05-5d0605b6ee17611fc00c51fd0aaf8098eb27cfcf1be230f6a8580c9c989f173b_8b0aae8b5b471c34.jpg
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Грамотные люди, не могли сказать что пайка это плохо.
    Если для Вас это дорого, зачем так делать?
    Медь со временем темнеет, особенно от влажности. Луженная медь не темнеет.
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Пайка это плохо:
    - для токов порядка 100 А и выше;
    - при вибрации и высокой температуре;
    - при кривых руках исполнителя. :)
