1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вы где работали то тогда?
    Всё нормально было при Союзе с инструментом. И ГАО мешками и ПК-3 чуть ли не каждому монтажнику.
    И болгарки и дрели, перфораторы, штроборезы, пневматический и пиротехнический инструмент, электро и бензомоторный, прессов более двух десятков разновидностей выпускалось. В том числе электрогидравлические и пиротехнические. В основном всё отечественное, хотя и импорта хватало. В каждом тресте был ЗаводЭлектроМонтажныхИизделий, а в некоторых и два. На пример в Харькове и Новосибирске по два завода было. ОбьЭлектроМонтаж в основном снабжался из Новосибирска.
    ППО Харьковского ЗЭМИ-2 были отличного качества, а Новосибирские - ниочень... Зато Новосибирские подмости - шикарные. Ручные прессы большей частью мне попадались Горьковского ЗЭМИ.
    Почти в каждом городе были специализированные электромонтажные управления ГлавЭлектроМонтажа МинМонтажСпецСтроя СССР.
    :cool:
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @BeCeHoK, а что вы вообще делаете ? Ремонт в кухне?
    Вы можете так нагрузить старую линию (аллюминий)- что старый провод погорит или погорит соединение или погорит первая розетка ...
  3. BeCeHoK
    BeCeHoK
    BeCeHoK
    Ну нам поставили новое окно, мы решили старую батарею которая как раз по боковой стенке была снять и заменить на новую 4 колена:) на стенке под окном, а на стенке, где старая батарея была повесить микроволновку, но т. к. стены непонятно из чего (ночью в 3 часа в комнате упала полка и грудной ребенок очень испугался) решили просверлить места, где будет крепиться микроволновка и другой раствор туда запихнуть. Ну вот и просверлили... А розетки под микроволновку изначально должна была вестись с места, где сейчас новая батарея, т. к. теперь этой розеткой не воспользоваться. Так что эта розетка под микроволновку и например мультиварку. И как объяснить теперь электрику, что надо сделать правильно я не понимаю. Я не конфликтный человек, просто мне не понравилось, что какие то зажимы еще и оголенные сверху будут замуровываться в штукатурку с водой раствор, всегда такое делали в коробках, а мне коробка не нужна. В общем подумала, что тут наверно это популярный вопрос:))
  4. BeCeHoK
    BeCeHoK
    BeCeHoK
    Так мало того, я так понимаю этот электрик еще и не так соединил провода, читая выше ответы... я в шоке уже... хорошо не дала заделать, сказала сама раствор намешаю.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если очень коротко - соединение алюминия с медью, это самая большая проблема в домашней электропроводке. Переделывать нужно обязательно.
    Для Ваших новых розеток нужно проложить отдельный медный кабель от щита, перебитые провода соединить с помощью алюминиевых проводов.
    П. С. поиск нормального исполнителя в ремонте, это в принципе Российская беда #3, и даже цена ничего не гарантирует:(
  6. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Поясните, если у олова такая плохая проводимость, то зачем скрутки паяют? Чисто для физического сцепления и только?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы паяете оловом?
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @MLD_2011,:
    1. Поперечное сечение паяного соединения в десятки раз больше суммарного сечения соединенных проводников.
    2. "Длина" "оловянного" участка очень мала.
    1+2=3. Получаем соединение с крайне низким переходным сопротивлением. И не на "пружинках", а на молекулярном уровне.
    А паять Вы не умеете.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вообще нормальные пацаны паяют серебром :victory:
  10. BeCeHoK
    BeCeHoK
    BeCeHoK
    Спасибо, новый кабель не буду класть, потому что нужен ремонт, передвинуть эту стену в комнату на 60 см., а это с маленьким ребенком нереально, ибо и пол надо переделывать, т. е. глобально все стены сносить и заново ставить и полы деревянные снимать, а внизу керамзит сыпать см 35... это нужно слишком много денег и куда то уезжать, поэтому пока что есть...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может быть рассмотрите прокладку нового кабеля в пластиковом кабельканале? Это не так страшно. :)
    И смонтировать не трудно и штробить не нужно.
    Зато у вас не будет старого провода, притом аллюминевого.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    от какого места будет новый кабель?
    алюминиевого.
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А посмотрите проводимость окиси и закиси меди, и сравните. Все познается в сравнении, как говорится. :)
    В спайке ток обычно идёт в буквально первом полсантиметре её от начала (входа проводов в скрутку). Во второй и третий он уже практически не идёт. Вывод? Что проводимость припоев вполне достаточная. Как мощность двигателя Роллс-Ройса. :)
  14. Random455
    Random455
    Random455
    Подскажите, пожалуйста чем и как правильно нарастить кабель ВВГ-НГ 3х2,5 на котором будет кратковременно (не больше 5 минут нагрузка до 5 кВт? Чуть не хватает до распределительного щитка, запаса нет.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Таким же кабелем.
    Соединение - сварка, опоессовка, пайка - что больше нравится.
