1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Правильно - никак. А неправильно - масса вариантов.
    Хотя, автомат С16 может вам это позволить на время от 40 до 500 секунд - тут уж как повезёт... Но у вас небось С25 уже всандален?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Random455, что именно у Вас будет подключено к этой линии?
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Тут как бы про способы соединений тема. А ВТХ АВ и длительно допустимые токи - оффтоп.
    Однако ГОСТ 31996-2012 таб. 19 допускает токовую нагрузку на кабель с медными жилами 2,5 мм² в ПВХ ток 30А.
  4. kamsa
    kamsa
    kamsa
    Всех приветствую!
    Если кратко: как надежно подключить жесткий провод ВВГ 2.5 к плоской клемме, которая предназначена для обжима на многопроволочный гибкий провод?
    Хочу подключить конвектор Noirot на даче с возможностью дистанционного управления. А это значит, что он будет работать без присмотра, т. е. подключение нужно сделать максимально надежным с точки зрения электрики. Розетка - слабое звено в плане надежности, поэтому решил подключить кабель непосредственно к клеммам конвектора, демонтировав заводской кабель с вилкой. Внутри место подключения имеет вид плоской клеммы (как у АКБ для ИБП). Мне нужно подключить кабель ВВГ 2.5, естественно однопроволочный. Ответная часть клеммы - КПИ гнездо - предназначено для обжима только на многопроволочную жилу. Как поступить? Припаять (или обжать в гильзу ГМЛ) жесткий провод к гибкому, на который обжать КПИ? Или есть какая плоская клемма, которую можно обжать на однопроволочный провод (не нашел таких)? Посоветуйте что-нибудь, вроде вопрос простой, никак не могу решить :).
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    3 варианта:
    -использовать КГВВнг-LS
    -паять клемму на ввг
    -заменить тип клемм на клеммы под винт
  6. kamsa
    kamsa
    kamsa
    Да, наверное самый подходящий вариант. Главное, чтобы в месте пайки не отвалилось, ведь провод 2.5 достаточно жесткий, будет создавать механическое напряжение в месте соединения с клеммой.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Можете припаять к ввг кусок гибкого кабеля в силиконовой изоляции :)
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Гарантия не нужна, что ли?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Сделайте длину провода с запасом, уложите его змейкой или "петелькой". Короче, сначала отформуйте, подведите к месту пайки так, чтобы он не пружинил, а потом паяйте. Тогда и механических напряжений не будет.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все равно будут, намертво не зафиксируешь.
  11. jsx88
    jsx88
    jsx88
    Феодосия
    Добрый день, форумчане.
    В распредкоробках решил соединять провода не через пайку или клеммники, а через болтовое соединение с поджимом шайбой гровера. На всякий случай хочу еще нанести на контакты проводов токопроводящую пасту (для лучшего контакта). К сожалению в нашем городе нашел только медную пасту для клемм аккумулятора. На ней нет инструкции температурных диапазонов и условий эксплуотации (не течёт или засыхает от нагрева, не теряет ли своих токопроводящих качеств со временем?)
    Собственно вопрос: можно ли вместо токопроводящей пасты (к примеру КВТ) использовать медную пасту для клемм аккумулятора?
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    ...Возьмите СИЗы...
    Можно, но не нужно. Эта штука защищает свинец от паров кислоты. "Синий" ЦИАТИМ-206 в этом отношении даже лучше...
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    1. Смазки с маркой ЦИАТИМ-206, а тем более синей, по-моему, нет и не было в природе, штучные упоминания в сети похожи на опечатки.
    2. "Синие" литиевые комплексные (в лучшем случае) смазки хуже углеводородных (с углеводородным загуститетем то есть, пример - обычный вазелин) в рассуждении химической защиты.
    Полностью поддерживаю, как и дальнейший эпитет. :)
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Они, так-то, для подшипников качения, работающих при температурах около 100 градусов :|:
    Вы представляете, сколько места займёт в коробке такое соединение? А если это коробка освещения, да ещё с парой проходных переключателей?
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да. Задняя втулка адово грелась, поскольку там еще и тормозные колодки внутри...
    Вот тогда я и получил от бати набор смазок на все случаи жизни с коротенькой лекцией что к чему. А поскольку он был бугром смены дежурных электриков электросталеплавильного цеха то его заботила и элетропроводность всех этих мазелинов...
    Лет тридцать (то что видел сам) этот ЦИАТИМ стоял в стеклянной банке под жестяной крышкой, без каких либо видимых изменений, на открытом воздухе.
