1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Поздравляю. Можете поставить подшипник на клемму аккумулятора. И нагреть её до 100 °C. :)
    Это была смазка 158 - литий-калий-мыльный загуститель с фталоцианином меди. По своим временам не плохая. Замечу: по назначению, то есть для подшипников.
    Молибденовых смазок синего цвета нет. Дисульфид молибдена в смазочных концентрациях характерного серого цвета (похоже на графит) и забивает практически любой краситель, можете на любую смазку для шариковых ШРУС посмотреть. Органического тогда не использовали.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы, для информации узнать что у вас за смазка.
    Если что мазали болтовые и винтовые соединения различными токопроводящими смазками. Использовали длительное время.
    Где- то в теме я показывал и не только я.
    Например на фото.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    К стати: может быть она, на самом деле, и не синяя вовсе... Для всех нормальных людей.
    Просто я её видел синей и мой отец её видел синей, и два брата. Цветоаномалия у всех мужиков в семье по отцовской линии. Часть табличек у окулиста с кружочками не различаем. Водительская комиссия - без права работы по найму. :|:
  4. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Однако, если все ж таки соблюдать российские нормативы, такое соединение должно быть доступным.
  6. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Так а куда еще доступнее, чем ваго?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Э, нет! На таких токах я рисковать не буду.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тупите что ли? Доступным для осмотра.
  9. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Т. е. пайка по-вашему доступна для осмотра, а ваго нет? Я вас не понимаю. Я предлагал в той же коробке использовать вместо пайки ваго.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Пайка в той коробке точно так же будет недоступна для осмотра, как и Ваго. С той лишь разницей, что пайка - соединение на молекулярном уровне, спорящее по надежности только со сваркой.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Соединения пайкой, согласно номативам, не требуют обязательного доступа. А ваги требуют. Какими бы распрекрасными они не были.
  12. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Просветите, где такое требование? Я правда не знаю
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да ладно?
    Например, ГОСТ50571. 5.52-2011
    526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:
    - расположенных в земле;
    - заполненных компаундом или загерметизированных;
    - расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу или в системе обогрева трассы;
    - выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
    - являющихся частью оборудования в соответствии со стандартом на изделие.
    Отнюдь. В посте Nemetzelectro речь шла о соединении однопроволочки с многопроводочкой. Так что, она именно в контексте.
  14. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Что ж, правда ваша. Ну тогда там же абзацем выше:
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    При открытой прокладке в лотке или одиночной переноске - почему бы и нет. А если групповая прокладка или закрытые каналы - вряд ли.
