1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот, блин, все приводят это примечание, не понимая его смысла.
    Вы понимаете? ;)
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Даже я не понимаю. Честно
  3. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Нет. Но в нем смысла не больше, чем в необходимости осмотра самозажимных клеммников ваго. Можно еще понять необходимость осмотра винтовых клемм, соединяющих люминий, а чего на ваго то смотреть?
    А кстати, в чем смысл примечания?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Речь не про необходимость осмотра, а про доступность для осмотра. Поскольку это разборное соединение.
    А уж соблюдать действующие нормы и правила или нет, при существующем положении вещей - личное дело каждого. Разумеется, это касается своей квартиры или ИЖД.
    Электропроводки бывают не только в жилых помещениях.
    А соединения бывают не только проводников друг с другом.
    Соединения пайкой могут осуществляться не только путем пропаивания скрутки.
    Соединения могут подвергаться ударным, вибрационным, иным механическим воздействиям (п. п. 522.6, 522.7, 522.8 вышеупомянутого ГОСТа)
    Все эти факторы необходимо учитывать, о чем и говорит вышеупомянутое примечание.
    Во-первых, в бытовых условиях при правильном монтаже проводки соединения не подвергаются никаким вибрационным или ударным воздействиям.
    Во-вторых, пайка скрутки - это но столько способ соединения проводников как такового, сколько способ фиксации, или стабилизации.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Соединения в распределительных коробках не подвержены никаким механическим воздействиям. Да и паяное соединение разрушить однократным воздействием - это надо приложить изрядную силу.
  6. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Ну а как можно разрушить ваго-соединение в той же коробке? Хотя если бить молотком, то у пайки есть преимущество)
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Пружинные клеммы основаны на контактном давлении. Причём, площадь контакта и сила давления несопоставимы с опрессовкой при помощи гильз.
    @ivanovvs, я ведь не говорю, что пайка в моём посте выше - единственно правильный способ соединения. Но сравнивать по надёжности пайку и пружинные клеммы - некорректно.
  8. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Так и я не утверждаю, что ваги - это единственно правильный способ) Я лишь говорил, что это куда более быстрый и не менее безопасный способ. Да, если припаять или удавить гильзой, то надежность будет выше, чем у ваго. Но все это "выше" будет избыточной надежностью. имхо
  9. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    А если между этапами "паяем" и "изолента" возникнет навязчивое желание ещё и обжать гильзами, то это будет хорошо или плохо?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Плохо.
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А вот если сначала обжать, а потом спаять... Тогда нормально. Но все равно извращение. :)
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это будет идиотизм. А хорошо это или плохо -я не знаю
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И плохо (повредите пайку, а путной опрессовки не получите), и незачем.
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Добрый день. Я сделал коробочку для регулировки температуры духовки. От нее идет 8 жильный кабель. Коробочка на ардуино. Поскольку изобретение собственное, то частенько отстегиваю, отношу к компу, перезаливаю код, ставлю на место. Поэтому сделал быстросъемный коннектор папа-мама от блока питания компьютера. Все бы ничего, но два штекера из 8, которые отвечают за питание тэна перегреваются и постепенно выгорают. Остальные малоточные, 5 В, поэтому для них все хорошо. Можете посоветовать надежный быстросъемный коннектор (если он так называется..)?
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Выбирайте: https://www.chipdip.ru/catalog/connectors
