1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А Вам не проще будет переработать схему и вынести за её пределы силовую цепь?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что, так можно, да?
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Был я там, но от этого многообразия я в тупике..)
    Если честно, уже не очень хочется. Давно ее собрал, уже 4 года варю колбасу. :) И, хотелось бы в одной коробке. И так пришлось вынести к духовке max6675. Но, конечно, если хорошего варианта не найду, то придется выносить эти реле, только бы питания хватило для них, если они будут далеко от коробочки.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я бы взял корпус РЭП-25 для коробочки коробочки и пару колодок, одну к духовке, вторую к компу.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Посмотрите на промежуточные реле с нужным вам током. К стати сколько ампер должны держать силовые контакты?
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вот у меня такая коробочка, я ее смоделировал в скетчапе и заказал распечатать.
    Там видно два поджаренных контакта.
    Это промежуточный кабель между коробкой и духовкой. У духовки тоже быстросъем, чтобы можно было легко ее достать. Красный папа к духовке, он вроде не поджарился.
    Это мама на духовке с max6675.
    Даже не знаю, не считал. Там максимум по моему 2200Вт, получается 10А, ну 16А, но честные..)
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А чем это реле отличается от простого? К компу у меня отдельный usb от самих плат.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да пожалуйста:
    https://www.chipdip.ru/catalog-show/92793-pluggable-terminal-block-headers-sockets?x.3270=cua&x.3553=z4N&x.3553=RRP&x.3553=rRR
    Или так:
    https://www.chipdip.ru/product0/8824683057
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вам само реле и на не на... :aga:
    Оно в качестве вилки 25А разъёма. И корпуса устройства может быть использовано.
    У меня где-то адские разъёмы для контроля счетчиков косвенного включения валяются. Габаритная штуковина на пол кг.
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А, понятно:), а маму отдельно нужно покупать или она идет в комплекте с этим реле?
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Одна как правило в комплекте. Но можно и по отдельности. Мелкие релюшки обычно без розетки-основания идут.
  12. viboxjuwin
    viboxjuwin
    viboxjuwin
    Здравствуйте! Если при соединении двух проводов посредством клеммной колодки концы жил соприкасаются внутри колодки, то это обеспечивает дополнительную площадь контакта или, наоборот, становится источником нагрева в месте соприкосновения?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гарик, ты и здесь срать собрался?
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Контакт жил становится источником флуда.
    Источником нагрева - ни в коем случае.
    Дополнительная помощь протеканию тока - вряд ли, усилие взаимного сжатия слишком мало. Разве что пропускать обе жилы через оба винта.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
