1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. ElRodriguez
    ElRodriguez
    ElRodriguez
    Добрый день. Прошу поделиться опытом. Недавно с помощью ПГРс-70 опрессовывал провода. Использовал ВВГ-нг Prysmian 3х 2,5. При опрессовке удалось в гильзу ГМЛ-П 10 запихнуть 4 жилы, при этом 4-ая входила очень и очень туго (4-ую жилу использовал исключительно для уплотнения). На сайте того же КВТ есть таблица применяемости там на 4 жилы стоит 10/16 гильза. В соседней теме нашел, что гмл 10 вставляли до 5 жил на 2,5. Видел также ролик на ютубе, где автор утверждал, что в гмл 10 вставляем 5 жил по 2,5 квадрата. То ли гильзы все разные, то ли провода негостовские, то ли у КВТ диаметр меньше. Хотелось бы понять.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что там понимать:aga:- гильзы разные, диаметр внутри разный, сечение жил кабеля разное-вот и разный результат.
    Не на текст нужно смотреть или видео -а на диаметры. :)
    Кстати на форуме это не раз обсуждалось с примерами. :)
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Разные кабели. Кабель что я клал дома, входит в ГМЛ-п 10, 3 шт 2,5 кв. мм и 1 шт 1,5 кв. мм на добивку. 4 по 2,5 туда заложить невозможно.
  4. ElRodriguez
    ElRodriguez
    ElRodriguez
    Возможно, просто нужно времени много потратить, я изголялся как мог, делал для себя. На сайте КВТ в таблице применяемости для гильз написано, что для 4 жил по 2,5 квадрата подойдет гильза 10/16. Могу подтвердить, что 10-ка подойдет только с вазелином, образно говоря. Пока запихивал 4-ую жилу, посмотрев на ютубе ролик, где автор показывал, что у него 5 жил влезло в 10-у, перематерил все что можно.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Соглашусь с Владимиром Владимировичем, Ютуб пора запрещать. Каждый идиот научившийся нажимать на кнопку "видео" телефона, теперь эксперт и гуру.
    "Не говорить за едой о большевизме и не читать до завтрака Советских газет"(с) :(
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Продолжайте дальше просматривать ютуб, там еще и не такое увидите. :)]
    После завтрака тоже вредно, а интернет таким "читателям" надо вообще обрезать на корню. :nono::nono::nono:
    Пусть вернутся в 80-е и хоть немного подумают. :nono:
    Ок, ладно, уговорили, таким "обрезанным" пользователям инета можно разрешить читать Советские газеты, там правды было больше. :)]
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хотите чистоту эксперимента- вырезаете из бумаги увеличенные в масштабе диаметры жил, и потом раскладываете их рядом, вплотную и смотрите в какой диаметр они вписались- то есть поместились- соответственно пересчитываете на масштаб увеличения и точно узнаёте внутренний диаметр гильзы, еще прибавляете примерно 0,5 мм.(лучше больше) на свободные зазоры, для удобства запихивания:) жил.
    Потом пишите в комментариях под видео прав автор видео или нет. :aga:
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Точно 2,5? Может четверку по ошибке? :aga:
    Вот гмлп-10, 4х2,5, причем диаметр жилы у него 1,8 :super:
    Засовывалось с трудом, приходилось подпихивать пассатижами. На обычный гост элементарно надевается пальцами.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    4-ка только на варочную.
    У нас передовые кабели и гильзы, без правильных рук друг к другу не подходят)
    Надо Краснодарских специалистов на помощь вызывать, да кто ж их без QR-кода в подъезд пустит? :close:
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему без? Тут у всех есть кьюаркоды.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы диаметр гильзы сверлом нужного диаметра проверьте. А то может и не соответствие диаметру и заужения могут быть.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ничего удивительного, в ролике наверняка 5 жил влезло в обычную гмл-10, и это нормально.
    В гмлп-10 лезет только 4 жилы по 2,5 :hello:
  13. ElRodriguez
    ElRodriguez
    ElRodriguez
    Очень похоже на правду, с чем вероятно и столкнулся. Вероятно внутренний диметр гмл и гмл-п отличается.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На сайте фирмы КВТ можно узнать аж про четыре стандарта на гильзы и многое другое...
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дык это сколько читать то? Так и глаза истереть можно
