1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Считаете, что если вдруг не удастся найти ПК-16у, то обычные ПК-16 уже не подойдут? А ПК-16М? :)] Те же яйца, только вид сбоку.
    Наверное мы в разной эрефии проживаем. В московской, например, продаются. Есть также модель без "У", синяя. А есть и с буквой М, также красная. Есть также СТК и СТВ, есть аналоги от Штока. А есть еще и ПК-35 (от 10 мм), так что с механическими обжимками проблем нет.
  2. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Я свои покупал год назад. Сегодня Всеинструменты говорит что есть в наличии в нерезиновой.
  3. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    У меня есть оба этих пресса, так что устриц ел.
    Критичен вес, размер монтажной части (обжимной головки), быстрота и удобство. В большинстве случаев электромонтажа в точках распределения и установки механический пресс удобнее.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На мой взгляд, размер обжимающей части, как правило, не критичен. Вес сказывается, когда большое количество коробок на потолке. В пределах средней квартиры обычно не сильно утомляло. Ну и, гексагональный обжим надежнее.
    А так-то да, для "бытового" монтажа ручные пресс-клещи удобнее.
  5. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Для ПГР приходится оставлять более длинные провода, иначе неудобно прессовать и плохо контролируется положения соединяемых проводников в гильзе. Сначала гильзу надел, потом на нее помещаешь матрицу пресса, потом качаешь, пресс дергается, смещается относительно гильзы, гильза может смещаться относительно проводов. С ручным прессом проще. Особенно если использовать гильзы ГМЛ-П для параллельного соединения.
    Вес не сказывается, когда ПГР лежит на столе, а ты сидя не спеша прессуешь. :)
    В определенных случаях - да. Обжим наконечников, соединение провода встык, особенно с ростом сечения, особенно снаружи помещения, особенно под капотом автомобиля :). Но мне приходилось несколько раз переобжимать соединения в коробках заново после ПК-16У (ошибки монтажа), и срезая гильзу кабелерезом я получал несколько срезов, на каждом из которых соединение более чем плотное.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Пожалуйста, не считайте это вбросом, но шестигранник - для напрессовки наконечников на однопроволочную жилу, и только.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Слон_полосатый
    Она у Вас что, обычно болтается?
    Да ладно Вам. В пределах средней квартиры - нормально.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По канонам - да, согласен.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А у меня других матриц нет...
  10. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    "За неимением горничной пользуют и дворника"(с). :)
    Даже когда гильза набита плотно, существует возможность ее смещения. Ситуация: гильза зажата в матрице ПГР, одна рука держит ПГР, вторая качает. За время, пока начнется обжим, надо сделать несколько качков, а третьей руки чтобы держать провода - нет, если Вы не мутант, конечно.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не знаю, не знаю. У меня как-то ничего никуда не сдвигалось.
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Привет всем.
    Подскажите по ответвлению проводов.
    Есть жила 16 квадратов. От неё нужно сделать ответвление на 2,5 квадрата, не разрывая 16-ку.
    Посоветуйте компактный ответвитель типа "орешка"?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ищите "Зажим ответвительный". Далее по материалам жил и изолированности жил.
    Niled, Ensto, ИЭК.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На улице - ЗОИ 16-50/1.5-10, в помещении также РБП-35 и 95.
  15. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    1. Не указан материал соединяемых проводов.
    2. Не указаны условия и место, в которых будет эксплуатироваться присоединение.
