1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Абсолютно вредное действие.
    P. S. Монтаж подрозетников на фото это вообще ппц какой-то
  2. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Может поясните по обоим пунктам? Или тут не принято снисходить для каких-либо объяснений?
  3. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    "Если ничего не помогает, попробуйте наконец прочесть инструкцию."(с)
    Выше в теме упомянут сайт КВТ, но Вы прошли мимо этого сообщения, закинув в тему свой негативный опыт в фотографиях, а потом вопрошаете почему что не так.
  4. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Что на сайте КВТ указано? Нельзя гильзы использовать, паять, что вы имеете ввиду?
    В чем опыт негативный?
  5. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Ну прочитайте наконец инструкцию!
  6. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    И что здесь?
    Гильзы медные под опрессовку луженые
    тип: ГМЛ-П
    (ТУ 3449-067-97284872-2015)
    Предназначены для параллельного соединения внахлест медных проводов методом опрессовки
    Сводная таблица применяемости ГМЛ-П
    Материал: электротехническая медь марки М1
    Покрытие: олово-висмутовое лужение (климатическое исполнение «Т2»)
    Максимальное напряжение: до 1 кВ
    Гильзы имеют сквозную конструкцию
    Матовое лужение с добавками висмута обеспечивает повышенную коррозионную стойкость защитного покрытия
    Снятые по краям гильзы фаски облегчают заведение провода
    Уменьшенные габариты гильз позволяют осуществлять монтаж в условиях ограниченного пространства
    Расширенные мультиразмерные диапазоны опрессовки
    В пределах указанного диапазона возможно соединение в одну линию проводов разных сечений или монтаж ответвления
    Хорошая альтернатива для монтажа проводов методом опрессовки внутри распаячной коробки
    Комплексное решение от производителя:
    кабельные наконечники и гильзы
    инструмент и матрицы для опрессовки
    рекомендации по технологиям монтажа
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Здесь лишнее слово - технологичность.
    Ничего ужасного с Вашим соединением не случится, но что то одно лишнее, либо опрессовка, либо пайка. Совмещать их нет никакого смысла. Слишком много времени и сил потрачено бессмысленно.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А в результате всё равно висят какие-то сопли.
  9. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Что за сопли? Говорите как есть, критика принимается нормально, это лучше, чем минусить за спиной
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А вы сами не видите?
    Сопли — это неприбранные, неопрятные проводочки, висящие кое-как непонятно на чем. В один из подрозетников у вас заходит труба. Что мешало сделать так же и с остальными, чтобы ничего не висело?
    И подрозетники замазаны непонятно чем, и непонятно на чем держатся.
  11. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Эти проводочки (или кабелечки) потом были заведены в подрозетники, которые стоят напротив, все потом проложено минватой, ничего там не болтается, вы со сканди электрикой вообще сталкивались или имели место быть только посконные кирпичные стены с замазанными в штробах кабелями?
    Труба выведена наверх для тв кабеля, подрозетники для гипсокартона, стандартный винтовой зажим, сверху унифлотом прошелся, для жесткости, это лишнее, потом не заморачивался.
    Подрозетники заклеил 3М мастикой, чтобы от минваты пыль не попадала.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это теперь так называется? ;)
  13. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Технологичность и скорость выше чем у скрутки со сваркой, сварку можно делать на коммерческом объекте, когда ты этим деньги зарабатываешь и условия соответствующие, т. е. зашел, все обвязал, скрутил и пошел спокойно везде варить...
    А если условия другие - электрика делается параллельно остальным работам, нужно сделать пару-тройку соединений, дом каркасный, варить крайне не желательно, то мой вариант выигрывает по всем статьям.
    Какое время и силы? :faq: Одеть гильзу, прессануть и пропаять занимает какие то минуты. Что еще в таком случае было бы быстрее, удобнее и приемлемо по деньгам?
    Сиз? Вот ему не доверяю вообще, Ваго - дорого, громоздко, не на розетки и не в скрытые места, гильзы ГМЛ - дорого и громоздко, что было бы лучше?
  14. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Да, изучите опыт Скандинавских стран и США, у российского электрика будет конечно когнитивный диссонанс и куча кирпичей по этому поводу.
