1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В том-то и проблема, что разные умники, почему-то решившие, что они что-то понимают "нахватаются верхушек", а потом вопят на каждом углу: "В Англии ружья кирпичем не чистют... В Америки кабель в каркасниках прям так, без нифига ложут, а мы что, рыжие что ли? Мы тоже так хотим!"
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Копос или шнейдер?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Копос да.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Он у Вас в свободной продаже или через интернет?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не очень свободной. Но есть где купить.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Да я бы не сказал, учитывая, что хотя всякие оксиды, интерметаллиды и сравнительно не хорошо проводящие припои способны его ухудшать при той же площади, площадь контакта при пайке обычно на порядок больше.
    Другое дело, что нет практического смысла это делать: нагрев заметно ослабит натяг в опрессованном соединении, хотя и добавит паяный контакт.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему именно эти страны?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Соединение сваркой - самая быстрая технология.
    Я это точно знаю, поскольку пользуюсь всеми способами соединения.
    Сваривать соединения в каркасном доме не опаснее курения в каркасном доме.
  9. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Чем же сварка быстрее опрессовки гильзами?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Скоростью проведения работ.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Скорость работ определяется, главным образом, подготовительной и завершающей частями: зачисткой, скруткой или надеванием гильз, изолированием, укладкой. Само соединение — что электродом ткнуть, что клещами жмакнуть — одинаково.
    И да, опрессовка — это быстро.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, согласен. Подготовить провода, а потом заизолировать - на это уходит основная масса времени.
    А по поводу "ткнуть" и "жмакнуть" - не соглашусь.
    Само по себе "жмакнуть" - это быстро...если гильза есть в наличии, если она уже надета и если в клещах уже стоит нужная матрица.
    Много "если" по сравнению со сваркой.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если гильзы нет в наличии, так и браться за соединение не стоит. Надеть гильзу быстрее, чем скрутить провода (см. ролик). А матрицы всегда все стоят на месте, они же не съемные :aga:
    Но при этом не надо таскать аппарат, не нужен шуруповерт для скрутки, не нужна избыточная длина проводов, всегда остается хороший запас изолированной жилы на многократную переделку.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ролик посмотрел. Там воспроизведение ускоренное.
    И не все операции показаны.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Показаны все операции, от разделки до укладки. Без разрыва. Ускорено примерно в 1,75 раза, потому что иначе не влезает в ограничения инсты
