1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Немного выше вы сразили меня наповал фразой:
    Поэтому не вижу смысла и в обсуждении "правильности" скруток. Уж извините. :hello:
  2. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    На сайте CsCs производилась опрессовка гильзами гмл-п с последующей трепанацией, вот несколько фоток оттуда:
    Обжим 3 жилы 2,5мм2, в гильзе П10 матрицей 6
    Общий вывод (оттуда же) такой:
    Я думаю, что теперь становится понятно, почему нельзя скручивать жилы перед опрессовкой. До какой степени и какую жилу передавит никому не известно. Я считаю, что и жилы следует располагать в гильзе без перехлестов. По поводу уплотнения гильзы до отказа тоже как-то сомнительно, так же из-за опасности передавливания жилы. Просветы в гильзе скорее всего тоже допустимы.
    По сути гильза получается аналогом пружинного клеммника, где роль пружины и контактной площадки как раз и заменяет сама гильза. Соответственно в клеммнике: жила — контактная площадка — жила, а в гильзе: жила — гильза — жила. Оптимальнее всего «набивать» гильзу жилами суммарным сечения ближе к верхнему допуску производителя. Тогда получается симбиоз контактов между жилами и гильзой. В итоге можно сказать, что результаты вполне совпали с рекомендациями производителя, как по суммарному сечению гильзы, так и по выбору матрицы опрессовки.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так он малахольный, этот кис-кис. Кроме того, он нигде, никогда и ничему не учился, открывая для себя америку за америкой путём детских игр со взрослым инструментом. Да и ахтунг :aga:
    Интересно, что он увидел там плохого? Деформация жил при опрессовке — это абсолютно нормально, ради неё всё и затевается. Никаких критичных "передавливаний" на фото не представлено.
    Замечательный пример воинствующего дилетантизма, который всё его скопище практикует, чем и славится. Плюс гмл-п, опрессованная 2 раза, очень красноречиво намекает... :aga:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это если три жилы по 2,5 мм2.
    А если они 2,2 мм2 ?
    А четыре жилы?
    Мне думается, что четкой грани здесь нет.
    Если жилы 2,3 мм2, то три штуки будут лучше размещаться в гильзе в скрученном виде. А в прямом виде они будут болтаться.
  5. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Этого я не знаю, читается - сиэс-сиэс, но эксперимент толковый
    Да, без скрутки все норм.
    Скрутку он вроде не жал, на сайте поболее фоток, но сюдаж нельзя ссыль кидать
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пообщаться бы с теми людьми, которые составляли ВСН.
    Вот тогда можно было бы делать выводы о высоте ума.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Сюда можно фотки кидать.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Блин. Опять перепрыгнули.
  9. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Их там много, ну вот еще,
    он жал только впараллель, без скручивания и тем не менее у жилы места пережима довольно тонкие попадаются
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы не ответили на вопрос.
    Цитирование этого текста не вносит ясности.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Думаю, они были поумнее нас с вами.
    И в общем-то всё давно подтверждено экспериментально. Еще в 2009 году.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ничего особо тонкого не попалось. Всё так, как и должно быть. На неподготовленного зрителя это может произвести впечатление, на что и рассчитано.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А если бы было скручивание, то тонкие места имели бы иную форму.
  14. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Да, я же не спорю нисколько, тут все норм, но если жилы будут перехлестываться, то неизвестно как они там пережмутся и насколько, так сказать, истончатся
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может и поумнее. Не знаю.
    А вот с тем, что все давно подтверждено экспериментально - соглашусь.
    Экспериментально давно подтверждено, что скрученные и нескрученные опрессовки работают.
