1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    В связи с возникшим последнее время рядом электромонтажных ситуаций, пришлось осмыслить и даже прийти к некоторые выводы, во-первых о скудности в выборе соединительных устройств. Речь главным образом о случаях с рапред-коробками, когда важна компактность, надежность, долговечность и универсальность. Как не странно, во многих случаях выигрывает обычный (старый-добрый) болт с шайбами и гайками, на который можно накрутить и алюминий и медь разного сечения, капитально это все обжать, с граверкой, дабы учесть текучесть алюминия. Есть и др. варианты.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну если по трущобам работаете, то да. А так-то есть очень компактные, надежные и долговечные соединители, которые нас всех переживут.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Слабо представляю - где мне был бы интересен болт с гайками. Ни в щиты, ни в распредкоробки - нет желания их засовывать.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы когда копипастите, хоть текст вычитывайте.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Люди смысл оценили высоко. "Закрась этот мир красным"
  6. Ruefim
    Ruefim
    Ruefim
    Качканар
    Добрый день
    Поделитесь опытом и соображениями по устранению повреждения.
    В общем при монтаже потолка "удачно" вкрутили саморез, см. фото.
    Кабель приходит с потолка, где протянут через технологические отверстия в плите, далее штробой до коробки, сама коробка приблизительно на 15 см ниже места повреждения.
    Пока, я додумался только до следующего:
    Долбить глубже, и ниже чтобы освободить участок ниже повреждения до коробки, откусить по месту повреждения и вытянуть концы ниже повреждения в коробку.
    Раздолбить глубже (а глубже еще два кабеля) и выше, чтобы освободить дыру в плите через которую выходит кабель.
    Далее, попытаться вытянуть немного кабель из плиты чтобы можно было подлезть опресовщиком. Далее оприпрессовать через гильзу три провода, заизолировать, протянуть эти куски в коробку и там припрессовать их к вытянутым нижним кускам.
    Но боюсь повредить кабеля ниже, да и вдруг есть идея попроще.
  7. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Повреждены одна жила и заземление... но провода медные...
    Можно аккуратно спаять...
    Расширь отверстие, чтоб подлезть паяльником и пинцетом и за пол часа устранишь проблему.
  8. Ruefim
    Ruefim
    Ruefim
    Качканар
    Appolo10 спасибо.
    Да вы правы, там плохо видно, но действительно, там 2-ве жилы перебиты на половину. Я это к тому что вариант просто заизолировать плоховат.
    В вашем варианте не совсем пойму как реализовать соединение пайкой. Если напаять кусочек жилы в на хлест, поверх повреждения, без скрутки, то есть сомнения в надежности соединения. Если все таки раздолбить побольше и попробовать "врезать" кусок через скрутки с пайкой, то вроде как такое соединение даже можно в стену замазывать. Но блин, чтоб нормально спаять и заизолировать долбить придется не меньше.
    Можно соединить через клемник, но пока то же не хочу т. к. на сколько я знаю винтовые соединения замоноличивать нельзя, т. к. протяжки могут требовать.
    Но с другой стороны, тут не "до выделывания" по правилам .
  9. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Именно напаять кусочки.
    Скрутки и клеммы менее надежны...
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Сомнений в надёжности соединения нет, есть проблема с изоляцией соединения.
    Я бы в таком случае поддолбился чуть ниже по стене (или выше, там место есть), разрезал провода по месту повреждения, надел на длинные участки проводов термоусадочную трубку (желательно - с клеевым слоем) спаял их внахлёст, с применением дополнительного куска жилы, надвинул термоусадку на соединение и усадил.
    О, какуютехнологиюзадвинул! :)]
  11. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Заизолировать можно и каким-нибудь клеем, гильзу, допустим, поджать пасиками или кусачками, а ее еще подпаять
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Поврежденный кабель идёт от коробки до светильника? Плиты перекрытия пустотные?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Добрый день.
    При соединении одножильных или многожильных кабелей на обжимную гильзу, их лучше скручивать или лучше нет или пофиг ? Спасибо
