1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А по каким статьям, можно уточнить? И пожалуйста помедленнее, я записываю! :aga:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    —Петька, приборы!
    —Приборы, Василь Иваныч, двадцать!
    —Что двадцать?
    —А что приборы?
  3. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    как?
  4. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    был бы специалист, а статья найдется.
    я не пойму, это настолько ИДИОТСКИЙ И ОЧЕВИДНЫЙ вопрос, что на него надо обязательно включать игривое настроение вместо ответа по существу?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Подойдет.
    Но описание самого соединения было бы интересно.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Скажем так. Фигнёй маетесь. Есть такой параметр, да - контактное сопротивление, и измеряют его именно 4-проводным методом, точно так: через пару щупов подаём ток, другой парой измеряем напряжение. Но. Измерять его в быту не нужно (да кроме того его ещё измерить нужно уметь, например, на переменном токе часто индуктивность сильно вносит искажения...). Нужно, к примеру, зачистить жилы ножом, сложить так, чтобы концы были рядом, и накрутить СИЗ, или опрессовать, или спаять...
  7. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    началось все с моего вопроса в соседней теме по поводу пористости на переходе капля-провод при сварке, "на глазок" там чуть ли не треть площади сечения в пузырях, но то на глаз, поэтому хотелось проверить, как это влияет на сопротивление этого перехода (сваривал просто два провода без скрутки для замера). потом до кучи решил все остальное проверить, скрутки, гекс. опрессовку, в один, два обжима. вообще я не хотел озвучивать подробности, если то, как я измерял, неверно, ведь и результаты могут быть тоже неверные. хотя они меня несколько озадачили.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Бл@ть. Перечитал всю тему но так и не понял что лучше для обжима проводов в распредкоробках которые будут в последствии заштукатурены.
    ГМЛ или ГМЛ-П?
    Обжимать клином (ПК-16 в наличии) или шестигранником который взять в прокат?
    Вроде бы как ГМЛ-П для этого и задуманы (параллельное соединение в нахлест), но у ГМЛ стенка толще и соответственно "зажмет" лучше, хотя они не для этого задуманы (как я понял соединение встык).
    Так как быть простому смертному? Изучать все нормативку или жить проще и ГМЛ в связке с ПК-16 и не париться?
  9. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Ничего страшного, просто интересно стало. Хочу для себя закрыть этот вопрос. Я мерял сначала на переменке, грузил нагревателями, но напряжение гуляет, а там милливольты, поэтому решил на 12В от комп. БП, навесил батарею ламп, сколько было, и чтобы блок в защиту не ушел.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так вообще то для получения результата нужно разработать методику, понять какие именно мы получили значения, в каких случаях они отличаются и правильно всё осмыслить. Для домашних дел это абсолютно ненужная затея. Проще сделать надёжно и подумать о вечном.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И это правильный ответ!
  12. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    жду ответа от местных специалистов, но пока мой крайне мизерный опыт показывает, что опрессовка может здорово попортить результат. недожал - высокое контактное сопротивление, пережал - опять фигня. смотрю на купленные недавно пгр-70 и чешу репу.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можно ещё сварочник подключить :)]
  14. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    не сомневаюсь, что вы так и проверяете.
  15. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    все-таки вопрос был про другое. Методика простая - оценить качество соединения доступными средствами. Ибо возникли вопросы.
    Завтра постараюсь показать результаты.
