1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Интересно было бы посмотреть, как можно недожать или пережать гильзу?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    спать же спокойно не дадите, где-то было видео и с мультиметром ;)
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Методика это алгоритм проведения каких либо нацеленных действий.
    Оценка качества соединения это результат действий методики.
    Определение простое - включаем в розетку пылесос и лампу накаливания 100 Вт, лампа горит ровно, значит всё хорошо.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Или ГМЛ-П. И не париться.
    Им тоже можно.
  6. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    нет. но интересно было бы узнать, как дожать и понять, что дожал :)
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это само получается, автоматически :victory:
  8. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Дада. все гильзы, провода и пресс-матрицы мира имеют единые размеры с микронными отклонениями.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Практически да.
    Размеры достаточно стандартизированы для того, чтобы опрессовка производилась с отклонением не выше заданного.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Никак. Вот от слова совсем. Если чётко соблюдать технологическую карту, разработанную в сто раз более умными и образованными людьми, чем все присутствующие вместе взятые, то соединение выйдет надёжным само по себе. Именно для этого и произвели работу по составлению этой карты, а также по ПРОВЕРКЕ технологических операций по УТВЕРЖДЁННОЙ методике
    Кстати. Любая технологическая карта содержит пункт КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы определитесь толком ЧТО вы хотите узнать. Качество какого соединения - реального или тестового?
    Выполненного чем - гильзы/скрутка/пайка? Качество сейчас или в долгосрочном плане. Входит ли устойчивость к внешним воздействиям (температура/влага) в ваши планы.
  12. arxiw
    arxiw
    arxiw
    Уважаемые форумчане,
    Прошу помощи в разъяснении возможности применения гильзы кабельной медной лужёной ГМЛ (КВТ) для соединения двух и более многожильных проводников (двух многожильных проводов) встык и параллельно - в одной гильзе одновременно.
    Как пример: калибр условной гильзы ГМЛ (КВТ) – 6, класс гибкости условного провода – 5, сечение одного условного проводника 2,5мм2, количество проводников с каждой стороны гильзы – два, сила тока не более или равна 10 А.
    Обращаю Ваше внимание, что ответ производителя был предельно лаконичен: «Гильзы ГМЛ изготавливаются в соответствии с ГОСТ 23469.3. Данный стандарт даёт рекомендации для их применения. Любые другие комбинации являются отклонением от рекомендаций данного стандарта; их применение необходимо подтверждать полным комплексом испытаний в соответствии данным стандартом (п.6 ГОСТ 23469.3).»
    П. С.: Необходимо расключить кабель в подрозетнике, а в стену заложен ПВС 3х2.5, обжим фазы и рабочего ноля (кроме земли) через НШВИ (2) 2,5. в розетке – не вариант, винтовые контакты розетки (legrand) не держат (НШВИ выпадает - не фиксируется механически) наконечник НШВИ (2) 2,5 обжатый квадратом.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сделайте из НШВИ НШВ и всё у вас получится без всяких ГМЛ ШММЛ
  14. muai2
    muai2
    muai2
    а почему двойные?
    это как?
  15. arxiw
    arxiw
    arxiw
    Двойные потому, что розетка "проходная" - от неё далее подключены другие розетки. Использовать винтовые контакты розетки для соединения подобного шлейфа - вероятно не лучший вариант.
    НШВИ (2) не фиксируется нормально винтовым контактом непосредственно самой розетки Legrand.
