1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Согласен. Уже заказал хагеровскую распределительную клемму.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Какой хагер? Накрутите три СИЗа подходящего номера и все го делов, 15 рублей расходов.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    На главный вводной кабель? На две люминьки по 16мм2 и одну медь? На 32А?
    Чего то я сомневаюсь.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    На картинке не видно ни сечений, ни материала. Словами не пояснено. Я думал там 2.5 квадрата меди и винты М6
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я конечно начинающий, но не до такой степени, что бы 2.5мм2 соединять таким образом. :)]
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ваша идея с болтами в отдельных боксиках реально меня порадовала. Я, конечно, от таких соединеий давно отошёл, но раньше кроме изоленты идей не возникало. А тут и осмотреть/подтянуть не проблема.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Мне еще и ответвление надо сделать, по этому такой вариант не подойдет. Но его видел.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так как раз из-за необходимости подтяжки и возникла такая идея.
  9. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Неонке может хватить и энного количества витков провода, намотанного бандажем поверх изоляции магистрального проводника. Но это только если понимаете что делаете.
  10. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    У Spelsberg'а такие игрушки есть, называется магистральная клемма.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Тоже самое и у Хагера, видимо на одном заводе штампуют.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А обычные клеммные колодки становящиеся на DIN-рейку - не подходят (дорого)? Есть и с перемычками (для разветвления), под гибкий контакт, под винт...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  14. sang5
    sang5
    sang5
    Добрый день!
    Можно ли в СИЗы закладывать токопроводящую медесодержащую смазку Molykote HSC Plus для консервации соединения и улучшения контакта?
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Можно, но не нужно. Контакт там в пятне деформации металл-металл, частицы меди вокруг особо ничего не изменят. Главная же задача это защитить это пятно от коррозии, тут медь тоже не при делах. А вот вылезти и устроить утечку она может...
