1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    https://www.google.com/search?q=4-х+проводное+измерение+сопротивления
    А это да, свежая даже скрутка в общем-то эквивалентна по сопротивлению нескольким мм жилы...
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Подскажите, где у вас запланированы соединения в ответственных местах? :faq:
    При современных трендах в архитектуре, в бытовых сетях есть пара-тройка слегка нагруженных линий (вп, духовка, водонагреватель и т. п.) — так они все подключаются прямым кабелем от щита к электроприемнику. Остальное — это пустота, по которой ток почти что не течет. Двадцать розеточных групп, в которые мощнее зарядки ничего никогда и не включается. Телек, комп, елка на новый год — посмотрите хотя бы на амперметр, где там ответственные места? :aga:
    Или вы планируете оказаться от защиты вовсе, и готовитесь отрабатывать короткие замыкания вручную? :cool:
  3. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Я приложу все усилия, чтобы они были ОДИНАКОВО неточными. Ну потом все вместе и поглядим, не на последнюю же корову спорим.
    Самое простое, что можно обеспечить - это равная длина, плюс минус мм. Подсоединение приборов нивелируется усреднением. Прорвемся.
    Ну вот видите, даже вы этого не утверждаете. Чтобы не казалось уже, КМК, стоит попробовать :)
    Кстати, уже сейчас я могу уверенно сообщить, что из всех проверенных мною вариантов, простая скрутка 5 см. проигрывает всем, на предпоследнем месте - ваго 222.
  4. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Подскажу. У меня в прихожей над дверью под потолком торчат из стены на, ммм, длину ладони, четыре кабеля от этажного щитка, два 3х1.5 мм. и два 3х2.5 мм. Далее скрутка (весьма разреженная) в 5-6 см. и на конце - капля сварки, где красивая и круглая, а где и как. Далее куски кабелей по квартире, которые мне надо довести до нового места щитка. (два - слишком короткие). Полскрутки в окислах от сварки, пол - уже так потемнело, не сильно, правда. Изначально все это было скручено, свернуто и забито в несколько подрозетников без дна и замазано штукатуркой. Все это мне надо будет разгрести. Снова муровать это в таком виде не хочется. Возможно там я и применю опрессовку, потом скручу, конец сварю, а потом обпаяю. Но, если увижу, что такая комбинация что то дает в плане улучшения характеристик, хотя, как сказал
    И я с ним тоже согласен :)
  5. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    При случае приложу фото. Просто я пока не хотел грузить здесь никого этим.
    У меня нет цели измерить сопротивление точно, я хочу быстро (желательно одновременно двумя приборами) получить разницу между соединением и куском провода. Быстро, потому-что в процессе нагрева нагрузки и всей цепи, несмотря на то, что питание от стабилизированной линии 12В, показания все время меняются на чуть-чуть. Даже если у приборов есть разница, она исключится при последующем сравнении пар между собой.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    По-хорошему всё это надо не то что разгрести, а демонтировать все сопли насколько возможно, а остальное похоронить.
    После чего завести в квартиру целый новый вводной кабель нужного сечения. Один. :super:
  7. muai2
    muai2
    muai2
    а сразу нельзя было раскрыть тайну? :aga:
    в чем смысл сращивания старого барахла, когда в квартире меняется вся проводка?
  8. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Я остановился на одном типе соединений, про которое здесь уже писал - там должна универсальность компактность и надежность и площадь контакта и разборность. прям как мне надо, только надо это изготовить, чем займусь в ближайшее время. Там не надо ни че годать, паять там, по момему это самое такое
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Сразу мимо. Ничего разборного оставлять без доступа для ревизии нельзя, так что если планируете запотолки/встены, то выкиньте из головы.
  10. muai2
    muai2
    muai2
  11. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    К сожалению, это пока не реально.
  12. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    речь об открытых участках, распредкоробках и т. п.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У вас распредкоробки будут стоять открыто? Тогда как угодно можете делать.
  14. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Про ортофосфорную кислоту никто не ответил.
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Не надо ортофосфорную, она трудно летучая и останется надолго, достаточно спиртового раствора канифоли, и под паяльником медь прекрасно очистится. Можно уксусную... Соляную не стоит.
