1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Это не наш метод. Тут же сам процесс важен, а не результат. То, что старые провода хз какие, хз что там у них с изоляцией и сколько шурупов в них вкрутили, это не важно. Потому что не видно. Главное видимые концы намертво соединить. :)
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Специалисты делают соединения заведомо надёжными методами (сварка, пайка, опрессовка) и не переживают за них.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Никто не мешает вам сравнивать - сделайте много однотипных соединений (для стабильности эксперимента), разных видов, на разных кабелях, прогрузите их максимальным током - всё это опишите и покажите- все вам скажут большое спасибо.
    Просто многое уже делали до вас, со многим специалисты сталкивались и сталкиваются постоянно в жизни (например работая с этим) - поэтому и такие ответы, которые вы называете "через губу".
    Вы поймите правильно- есть проверенные, гарантированно надёжные,отработанные типы соединений которые так же отражены в документах (а это для многих имеет значение) - соответственно заниматься экспериментами с непредсказуемыми последствиями никто не хочет, и тем более их кому либо советовать.
    Для себя, лично, вы можете сами проводить эксперименты.
  4. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Вообще есть ГОСТ на соединения и методы их испытаний. Собственно, там все есть. И как делать соединения и как их проверять и какие цифры должны получаться.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я делаю так: хорошая тугая скрутка двумя пассатижами + ГМЛ и ПК-16.
    Причем, гильзу делю на 2 части.
    3-х сантиметровая гильза не нужна.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для проведения таких измерений нужны высокоточные измерительные приборы.
    Да и вспомогательное оборудование требуется.
    Если Вы хотите применить ток 13 А, то нужен хороший стабилизатор тока.
    Разброс в виде 13-14 А не годится.
    Поэтому заниматься такими исследованиями можно в лабораторных условиях. А в домашних условиях и, тем более, в условиях реального монтажа такие исследования - это просто развлечение.
  7. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Хотя уже понятно по отсутствию других ответов и по логике, что ничего другого, кроме как измерение падения напряжения под нагрузкой, сделать не выйдет. Хорошо, вернусь с результатами. Также постреляю тепловизором, при токе 19А (больше БП не тянет) полторашка греется заметно, пусть будет, как дополнительная проверка измерения падения напряжения, придется все соединения в термоусадку затягивать, а то тепловизор брешет на блестящих поверхностях.
  8. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Там температура плавления каких-то ~200 С, у холодильных температуры начинаются от 600
  9. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    я про пористость сварки писал, про пайку слова не было
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вы сейчас и у пайки её обнаружите... Останется только пулю в лоб пустить. :)
  11. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Пайка пламенем фактиески приближена к условиям сварки, особенно кислородно-газовой горелкой. Конечно, любое температурное воздействие приводит к определенной деградации и выгоранию металла - и в этом плане пайка пос-ом или, скажем, сантехническим припоем в выигрыше, поскольку там температуры меньше, но любая пайка наверное выглядит (в плане сохранения свойств) лучше сварки когда плавится и вскпает сам металл,
  12. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    эта фраза означает сомнение в наличии пор у сварки?
  13. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Я полный ноль в высокотемпературной пайке, там вроде без специального флюса не получится ничего?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Состояние изоляции при высокотемпературной пайке никого не интересует?
  15. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Зависит от припоя, часто флюс присутствует на самом припое.
