1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Ну, тут уж... это особенности опрессовки. 6 точно понадобятся, а насчет 3х1.5 могут не влезть в 4, я уже предупредил.
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Теперь и сам думаю, что можно было не заморачиваться и пайкой обойтись...
    Ну да ладно уже...
    В таких случаях неплохо бы ссылку кидать на упоминаемое сообщение. Не каждый ведь читает всё подряд на форуме. Сейчас нашёл то сообщение.
    Возможно на фото слева ГМЛ 2,5. У неё наружный диаметр и длина такие же как у ГМЛ 4, а внутренний меньше, так что легко перепутать. Россыпью ведь выносили, как я понял, а не в упаковке.
    Значит, в нормальную "четвёрку" должны влезть 3 х 1,5 :um: Буду брать...
  3. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Да, действительно, судя по данным на сайте КВТ, внешний диаметр 5, а я потом я ниже размеры кидал, там вообще не пойми что. https://www.forumhouse.ru/posts/29482702/ на КВТ вообще ни разу не смахивает. В следующий раз буду ходить получать со штангелем.
  4. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Скажите, пожалуйста, а можно пайку вместо НШВИ?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    нет. лужение концов не дает того же эффекта, что ншви.
  6. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    По моему мнению, На силовой электрике лудить концы хуже, чем просто «на сухую» зажимать. Может, только неким спец. припоем (который по механическим параметрам сравним с материалом жил). олово мягкое, оно только мешает хорошему прижиму. Контакт быстрее ослабевает. Потом локальный разогрев, а олово легче плавится чем медь, контакт слабеет ещё сильнее и он греется ещё больше, и …имеем отгорание провода. Причём под нагрузкой это весьма быстро развивающийся процесс.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Блин, ну почему же мне не везет? Сколько старых станков, шкафов и прочего я разбирал и ремонтировал, но нигде не видел никаких плохих последствий от облуживания концов? Хотя, нет. Видел. Это обламывание провода в месте, где кончается изоляция и начинается облуженный кончик. Но вот пресловутого разогрева от "текущей" полуды - никогда
  8. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Помнится, на старой бабушкиной даче вся проводка была сделана одножильным луженым многопроволочным проводом в красно-бежевой тканевой оплётке.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    а вот в старых разборных штепсельных вилках и патронах Е27 такое встречал.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    и?
  11. Investigator
    Investigator
    Investigator
    А как тогда заделывали концы? Провод-то уже луженый. В смысле – как положено было?
  12. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    У меня горели концы которые были всунуты в шинку под болт. Возможно, вернее, я уверен, если клеммы другой конструкции, то этой проблемы может и не случиться. Насколько я видел старые устройства, там часто применялись более сложные способы зажима, а сейчас просто винтик.
    если что, то это был не мой колхоз - внутри стаба Ресанта (на гарантии, менее месяца работали) сам производитель такие соединения делал. А я потом медяк из корпусов выметал.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сауна, электрокаменка, мощность не помню, автомат С40А 3Р.
    ПуГВ 6 квадрат, облуженные концы ослабли и вызывали периодическое срабатывание автомата. После замены на НШВИ более проблем не наблюдалось.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чё, так сильно грелись?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    По обугленной изоляции я и понял в чём проблема.
