1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Видимо, дело в разнице конструкций. Старые розетки и т. п., где действительно массово применялось лужение, имели шайбу, под которую укладывалось колечко луженого провода. То есть и контактное давление было на порядок меньше, чем в нынешних клеммах "сунул и завернул, какие колечки, да ещё и лудить их?!.." :), и шайба имела какую-никакую пружинистость, компенсирующую ползучесть припоя (сейчас жаба опять сказала: "бериллиевая бронза? Задавлю!" ;)).
    Тем более, что в соединениях на высокие токи, выше примерно 5-10 А - с древних времен применялись "лапки", куда провод, действительно, впаивали, но было это вполне надёжно.
  2. winkot
    winkot
    winkot
    Будет ли разница, если НШВИ обжать не специальным кримпером, который обжимает квадратом, а обычным? У обычного кримпера есть матрицы, предназначенные для НШВИ, но обжимают они не так красиво.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Пофиг. Задача обжима НШВИ - сохранить клемму на проводе до момента зажима в автомате.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А что квадрат теперь стал специальным профилем?
    А как же трапеция? Шестигранник?
    И что такое -обычный кримпер?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ага, тоже интересно
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Т. е. - что такое - СПЕЦИАЛЬНЫЙ вопросов не вызвало? :)]
  7. winkot
    winkot
    winkot
    Большинство кримперов, у которых меняются матрицы.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну почему же?
  9. winkot
    winkot
    winkot
    По многочисленным просьбам, поясняю :)
    Под специальным кримпером подразумевается вот такой https://aliexpress.ru/item/1005001682712031.html?spm=a2g01.12602323.fdpcl001.1.14ad753fjd3hxC&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22:%2212000017311304134%22,%22ship_from%22:%22CN%22%7D&gps-id=5589723&scm=1007.23880.125255.0&scm_id=1007.23880.125255.0&scm-url=1007.23880.125255.0&pvid=6b6fe41d-aaac-4d7a-aa94-8cbb4d9bf748
    Он предназначен СПЕЦИАЛЬНО для НШВИ и им подобным.
    Обычный кримпер вот такой https://aliexpress.ru/item/1005002519208838.html?spm=a2g01.12602323.fdpcl001.4.14ad753fjd3hxC&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22:%2212000020976615066%22,%22ship_from%22:%22CN%22%7D&gps-id=5589723&scm=1007.23880.125255.0&scm_id=1007.23880.125255.0&scm-url=1007.23880.125255.0&pvid=6b6fe41d-aaac-4d7a-aa94-8cbb4d9bf748
    Хотелось бы теперь перейти от лингвистики к техническим вопросам.
    Будет ли соединение хуже, если НШВИ обжать обычным кримпером с соответствующей матрицей?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У вас проблемы с восприятием текста? @Arsenij d по-моему вполне доходчиво объяснил
    И как бы непонятно чем пресс (а не кримпершмимпер) с
    будет отличаться от типа специального?
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Осталось сделать последний шаг. Написать - какой провод обжимаете и куда вставляете.
    Я для обычной многожилки 1,5 квадрата (и около), которую вставлял в клемму выключателя - и плоскогубцами обжимал (если не было инструмента под рукой).
  12. winkot
    winkot
    winkot
    Но если надеть клемму на провод и вставить ее в автомат, то она тоже ни куда не денется. Получается, что тогда и обжимать не обязательно?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В большинстве случаев получается так
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Обычный специальный кримпер
    Потеряется или порвётся торцом винта клеммы
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Всё верно. Обжимать необязательно.
    Пункт 8.1.5.4 ГОСТ IEC 60898-1-2020 гласит:
    Пункт 8.1.5.6 предписывает:
    Пункт 8.1.5.7 велит:
    Пункт 8.1.5.8 требует:
    Следствие исполнения этих пунктов мы можем наблюдать в каталогах ведущих производителей электротехнического оборудования:
    Но с другой стороны, эти наконечники такие цветные и красивенькие, что сил нет отказаться :aga:
