1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. sang5
    sang5
    sang5
    А чем можно защитить от коррозии так, чтобы не увеличить сопротивление контакта?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Медь в Ваших проводах подвержена коррозии?
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну в принципе любой нейтральной смазкой без наполнителей, только базовое масло и загуститель (хотя в принципе фторопласт не мешает). И нейтральной в том числе и к пластику, это немаловажно, обычные смазки, бывает, некоторые пластики разрушают. Обычно используют силиконовые компаунды (густые смазки на основе силоксановых жидкостей). В принципе никаких сверхъестественных свойств там не надо. Пример, Huskey HVS-100. Правда, это дороговато может быть. Ещё - кремнийорганический вазелин... По сути это перетертая смесь чего-то вроде ПМС-1000 и гидрофобизированного аэросила как загустителя. Можно и самому смешать. :)
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А еще можно спаять, замотать изолентой, а сверху - термоусадку. И забыть.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Аполитично рассуждаете Дмитрий Алексеевич, а как же самостоятельное создание трудностей, для их героического преодоления?
  6. sang5
    sang5
    sang5
    Тогда уж не спаять, а опрессовать. Но поскольку в процессе усадки термоусадки я могу случайно нагреть то, что нагревать не нужно, СИЗы признаны более надежным соединением. Лично для меня. Американцы же используют...
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Результат пайки виден, а что там получилось внутри гильзы - ... Опрессовка требует навыка.
    ТУТ усаживается раньше, чем плывет изоляция жил.
    Кем признаны?
    Америка - не идол, думайте самостоятельно.
  8. sang5
    sang5
    sang5
    Выбрать по таблице гильзу, вставить провода плотно под завязку, сжать ПК-16 до щелчка, подергать для контроля. Пайка сложнее и менее долговечна.
    Изоляция без повреждений выдерживает 80 градусов, дальше никто не даст гарантии ее надежности.
    Мной по соотношению потенциальной надежности к вероятности накосячить.
    Я к тому, что если пайка хорошо, это не значит, что СИЗы - плохо. В американских домах они по 50 лет стоят. Хотя и на них тоже жалобы были при определенном климате. И у пайки свои минусы.
    Немцы, кстати, в основном Ваго используют, насколько я знаю:). И американцам доказывают на форумах, что эта крута.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, пайка сложнее, но чем ограничен ее срок службы?
    За счет тепловой инерции изоляция не успеет прогреться до опасной температуры.
  10. sang5
    sang5
    sang5
    Сезонные колебания температуры могут со временем разрушить пайку, остатки флюса тоже. Хотя я знаю пример когда пайка стоит уже 50 лет. Я умею паять и ТУТ усаживал, когда делал розетку на колодце, но в доме лучше сделаю тем способом, который с наибольшей вероятностью конкретно у меня может обеспечить нужный результат.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Ну и методы у вас... :close:
    Простите, вы о чем? :faq: Где вы такое встречали?
    Ну так паяйте. Это очень надежно, очень дешево, компактно и контроль качества не вызывает затруднений. А с опрессовкой не все так просто как вам кажется.
  12. ishppb
    ishppb
    ishppb
    я для примера кинул. взял от 4мм². для меньших размеров можно и механику использовать. просто сколько смотрел видео, везде натыкался на обжим который делает просто излом гильзы, а тут все таки шестигранник
  13. sang5
    sang5
    sang5
    Так СИЗы ещё проще и давно закуплены. А про проблемы пайки писали в этой же ветке версии 1, также Росэлектромонтаж выпустил циркуляр с рекомендациями использовать опрессовку вместо пайки.
    Я бы вообще использовал чешские распредкоробки под дерево с отличными винтовыми клеммниками, которые позволяют зажать отдельно под каждый винт провод, свернутый кольцом. Но они у нас больше не продаются. А из того, что продаётся, практически невозможно найти распредкоробки из самозатухающего пластика. :mad:
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Ага, причем об этих "проблемах" пишут те, кто паять не пробовал. :aga:
    потому что кроме технических аспектов, принимаются во внимание также экологические (в припое страшный и ужасный свинец, мы все умрем от отравления, особенно паяльщики), правовые (охрана труда при производстве работ, связанных с высокой температурой и выделением дыма) и экономические (время и трудозатраты на 1 соединение - нетехнологичность пайки). Вот и все объяснение. Ясно что при разовых работах у себя в доме или квартире все это не имеет значения
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Паяйте и никого не слушайте.
    Свой первый обьект на паяных скрутках я сделал 21 год назад.
    А чешские винтовые зажимы легко заменяет болт М5.
    Точно также провода колечками и шайбы между ними.
